Bygga "Kylare"/ litet kylskåp
xxargs
Re: Bygga "Kylare"/ litet kylskåp
Inlägg av xxargs »
du få knapp någon kyla vid 0.8 ampere - dom flesta 400:- kylboxar för 12-15 Volt drar ca 4 ampere och kyleffekten kanske ligger 1/5-del av inmatad effekt ungefär.
tänk också att peltier-element inte är speciellt isolerad mellan kall och varmsida vilket gör att en massa värme går igenom elementet stå fort den är strömlös (också en av orsaken till varför peltier har så dålig effektfaktor då den hela tiden måste lyfta tillbaka all värme som den själv tillverkar och leder över från varma sidan.
tänk på hur värme och kyla fungerar i en box där placeringen av peltier kan vara avgörande avgörande om man får hållbar kyla eller om den försvinner snabbt.
