Sida 3 av 3
Re: Diskmaskinspump i en Bosch SHU5612, hur kollar jag den?
Postat: 18 november 2010, 16:33:58
av JimBean
mer nyheter för den intresserade, en gång när jag tryckte igång maskinen (nej, programmet går inte korrekt, vet ju iofs inte vilket program den provar, måste hitta en total reset) så lyste alla LED och lysdioder. Kanske finns det hopp då...
försökte spruta 5-56 på alla ledningar, men det hjälper inte. Det jag kan tänka mig är att det var kortis på någon ledning från kortet som tog död på något, frågan är vad.
Postat: 18 november 2010, 21:26:25
av JimBean
nu blir jag konfunderad igen, jag satte svarta ledningen i mitten, eftersom stift 2 och 3 hade kortis, och den vita/lila ledningen hade 230 V och den vänstra vit/lila hade 0 ohm mot jord...
Har tagit ut kretskortet och två ledningsbanor har brunnit upp, är det bara det så är det ju enkelt att löda och fixa, men nu blev jag osäker på svarta och högra vit/lila kabeln. Det är iofs inte exakt samma motor, min har bara 3 poler, inte 4.
hittade förresten en reparations manual här: https://docs.google.com/fileview?id=0B5 ... ZTUx&hl=en
men kopplingsschema till kretskortet har den inte.
Postat: 19 november 2010, 00:26:49
av Henry
Långt ifrån säkert, har ledningsbanor på ett kretskort brunnit upp så kan det ha dragit med sig mycket annat i fallet.
Har du en sanslös tur är det bara det som hänt om tex ett relä kortslöt något och det fortfarande är helt vls. Men att inte displayn och programmet inte fungerar som det skall så låter det inte så där bra.
Postat: 19 november 2010, 13:22:36
av JimBean
Nej, så enkelt var det inte. Det finns ingenstans där man kan köpa begagnade kort? 2000SEK för ett nytt kommer ju inte på fråga.
Kortet har Bosch artikelnummer 264633, ifall någon råkar ha ett i en skrotat maskin...
samma i en massa bosch och siemensmaskiner, http://kundendienst-ersatzteile.info/esad05_264633.html
