Sida 3 av 5
Re: Hemkontrollnät
Postat: 3 november 2010, 21:47:19
av PHermansson
PC RS232 <-> MAX485-omvandlare:
http://aquaticus.info/rs485_to_rs232
Atmega8, MAX485 och allmän RS485-info:
http://aquaticus.info/RS485
Gött med färdiga scheman
Re: Hemkontrollnät
Postat: 3 november 2010, 22:09:57
av v-g
PH ett tips som jag kör med är en sån här:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0462466794 för min del kändes det inte som det var värt att hålla på för typ 20 spänn som jag gav för min, enda jag ångrar är att jag inte köpte fler.
Funkar perfekt gör de iaf, även med usb-->serieportsadapter.
Re: Hemkontrollnät
Postat: 4 november 2010, 02:04:17
av blueint
Ovanstående auktion är för en: RS232 To RS485 Data Communication Adapter for PTZ CCTV
Re: Hemkontrollnät
Postat: 4 november 2010, 21:57:05
av v-g
Ja och det är en sån jag har och den fungerar precis som tänkt dvs från 232-->485 och 485-->232
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 13:37:37
av PHermansson
Verkar som en smidig pryl, har beställt en nu. Har även fått hem två samplade MAX485 som ska sitta på nodsidan. Har även börjat testa en del mjukvara med en Atmega168 testkrets. Kör via RS232 och ett terminalprogram, har även börjat på ett speciellt program för PC:n som ska skicka styrsignaler och ta emot data från noderna. Funkar bra så långt.
Vad som inte är så klart är val av kabel. Den ska vara billig och smidig, tycker Cat5 känns lite grov att dra runt i huset (låg WAF på det
Finns det nån annan bra kabel? Kan man tänka sig en 4-polig tvistad kabel, ett par till kommunikation och ett par till strömförsörjning? Hur skulle det fungera med vanlig rund telekabel? Hastigheten kan hållas låg, men det kan bli sträckor på kanske 20 meter. Får nog också räkna med att kabeln passerar en eller två 230-kablar.
Hur är det med topologin för RS485? Särskilda krav som med 1-wire eller kan man dra stubbar hur som helst?
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 14:16:40
av blueint
Göm Cat.5 kabeln bakom lister, vindar, källare mm?
Och telekabel är väl ungefär lika "ful" och hindrar höga hastigheter.
Korsa 230 V:s kablarna i 90° vinkel så slipper du det mesta av överkopplingen.
Stubbar är aldrig bra. Gissar att det begränsar stig/fall-tiden till ljusets utbredning i hela nätet ggr två.
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 14:36:54
av PHermansson
Ok, ungefär som jag trodde då. Men den telekabel jag tänker på är knappt hälften så tjock som Cat5, betydligt diskretare om den måste ligga öppet (tex i hörnet i trapphuset på väg upp till vinden).
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 14:45:49
av blueint
Det finns betydligt klenare kablar än Cat.5 kravet är väl egentligen att det är twistat, och helst skärmat. Man kan även köra kommunikationen överlagrat på likströmsförsörjningen.
Fördelen med Cat.5 är att den är billigare än enklare kablar..
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 14:48:35
av PHermansson
Vad finns det för exempel på enklare kablar då? Beteckning och inköpsställen?
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 15:00:02
av blueint
Kolla med ELFA, Farnell
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 19:08:35
av v-g
PH:Bra köp, är du missnöjd köper jag den av dig
485 är enkelt om man kan med 232 sen innan. Glöm bara inte att aktivera sändning när du vill sända frår max485:an
Jag satte en grön och en röd LED på mottagning/sändning så ser man att vad som är aktiverat och när data kommer. Ser ju fränt ut att det blinkar om inte annat
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 20:03:52
av PHermansson
Tror säkert det blir bra med den
Vad gäller kabel så funderar jag på ELLXB (tidigare EKKX). 499:- för 100 meter hos Kjell & Co. 4-polig med diameter på 3,5mm, smidig och fin.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 1c14f5f5,0
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 20:39:40
av v-g
Jag kör med vanlig CATkabel jag mest bara för att det är enkelt om man får för sig att dra nåt nytt
Annars finns ju billig 4-ledad kabel på biltema också:
http://biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Ra ... efonkabel/
Mindre än halva priset, eller mer än dubbla längden om man så önskar
Re: Hemkontrollnät
Postat: 5 november 2010, 23:04:22
av blueint
Den optimala kabeln har 2 st kraftledare för ca 10 A och 2 st som utgör ett signalpar med karakteristisk impedans av cirka 100 Ω. Och gärna billig ..
(<5 kr/m)
<15 nF/m och <157 µH/m är väl också bra.
Ang dataöverföring rent allmänt finns en del tips här:
EF: Transmission line effect..
Re: Hemkontrollnät
Postat: 6 november 2010, 11:28:01
av v-g
blueint:Länka gärna in den kabeln
Jag kör med separat matning till där det drar mycket stret, är det bara en µc+ någon diod eller nåt så duger CAT kabeln.
