Lagningstips angående Induktionshäll
Danny
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Inlägg av Danny »
Går proppen direkt när du sätter i proppen, eller
först när du startar hällen?
Mosorama
Inlägg av Mosorama »
Den går först när jag sätter på en platta. Jag kan starta hällen i "standby" men när jag sätter på en platta så går säkringen efter ca:1 sek
Danny
Inlägg av Danny »
Koppla bort spänningsmatningen till effektmodulerna,
och se om proppen fortfarande går. Gör den inte det så
koppla in spänningsmatningen till en av effektmodulerna,
så vet du vilken som är defekt.
Mosorama
När jag kopplar ur matningen till modulerna så får jag felkod på hällen (E6). Det står även E på alla plattorna där det annars står vilken effekt man använder. Ska jaga prova att koppla på matningen till en modul och måste jag i så fall koppla in plattorna också?
Danny
Inlägg av Danny »
Kortslutningen ligger då i någon av effektmodulerna.
Ta och mät upp dem.
Mosorama
Ok, jag har mätt på modulerna där man kopplar in spänningsmatningen och det var kortis på den ena. Samma modul som jag bytte IGBT:erna på. Hur går jag vidare nu?
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp igbt och likriktare så de verkligen är hela.
Bytte du även likriktaren som jag skickade med?
Mosorama
IGBT:erna är hela. Nej, likriktaren har jag inte bytt. Den verkade hel när jag mätte på den ( ej kortis mellan + och - ) men jag byter den nu och återkommer. Jag uppskattar verkligen hjälpen Danny.
Tack
Läser tråden, nyfiken på vilken komponent som slutat fungera. ;)
Att det är en Elektrolux som gått sönder verkar nästan väntat :vissla:
Mosorama
Likriktaren är bytad och kortisen är borta :) Vågar jag koppla ihop allt nu eller är det nåt mer jag bör testa före jag sätter ihop och startar den?
Danny
Inlägg av Danny »
Det är bara att montera ihop
boxer
Inlägg av boxer »
Hej, min induktionshäll (AEG 88101 KF-N) smäller proppar när man sätter på plattan. Nu har jag hällen liggande på bänken upp och ner, min tanke var att öppna upp plastkåpan men jag vet inte hur. Jag skickade med en bild. Finns det kanske någon vänlig själ som an med pilar eller något på bilden visa hur jag gör? Vi börjar bli lite magra här på tunet.
Tack på förhand
/Staffan
Mosorama
Du kan inte öppna kåpan direkt. Vänd hällen på rätt köl med glaset uppåt. Det sitter 3 skruvar på varje sida som du måste lossa. Sen kan du lyfta av glaset, kan behöva knixa lite men det går. Sen är där en plåt under med 8 skruvar som du får lossa. Ta bort plåten och du är "inne" i hjärtat. Glöm inte jordkabeln när du tar bort plåten, lyft den försiktigt och titta under så ser du var den sitter.
Mosorama
Tjohoo :D .Det funkar.
Nu får vi se hur länge den håller den här gången. Detta var andra gången för mig men första gången var bara efter nåt år så då gick det på garantin.
Danny, tusen tack för hjälpen. Du är The KING.
mjv
Inlägg av mjv »
Kul!
Men man undrar ju om det är någon felkonstruktion?
