Hur löda på prototyping board
v-g
Re: Hur löda på prototyping board
Inlägg av v-g »
Andas själv bara genom asbestfilter så det är lugnt ;)
Man vill ju inte få i sig syre det är extremt oxiderande! :vissla:
I fredags åt jag akrylamid också :sick:
Fast det är klart sitter man i ett pluggat dragskåp och löder kanske den högre koncentrationen gör att det blir skadligare vad vet jag. Svetsa är också klart skadligt (nitrösa gaser) om man gör det dagligen men på hobbybasis är jag starkt skeptisk.
Rent gissningsvis skulle jag säga att en rökare troligen löper 100x risken av en kalllödare som jag och kanske 10x risken av ett proffs som löder varje dag.
v-g skrev:Om någon drar ihop en beställning på farnell så är jag på iaf ;)
Eller direkt från roadrunner, dom hade ju mängdrabatter också:
WIRING PENCIL QSE BRAKE RRP-123
1+ 5+ 10+ 25+
£11.72 £9.96 £9.08 £8.20
..eller utan broms..
WIRING PENCIL-Solderable Enamel (QSE) RRP-103
1+ 5+ 10+ 25+
£9.50 £8.08 £7.36 £6.65
..Pundet är ju tämligen lågt numera också.
v-g
Inlägg av v-g »
Tråden känns viktig att det är den rätta, den jag har nu går fanimej inte att löda med mindre än att tråden rödglödgas innan isoleringen far :evil:
Ja, jag köpte lackad koppartråd som skulle vara "genomlödningsbar" på elfa, i h-vete heller.. man måste skrapa den elelr glödga och doppa i vatten först.. :/
psynoise
Inlägg av psynoise »
Provad runt lite igår med Roadrunner-pennan. Ska man lödda fast en avklippt ende på tråden fastnar den väldigt enkelt och kontakten blir bra. Dock är det svårare att lödda fast längs med tråden då kontakten blir svår att få till. Jag tror jag får helt enkelt hoppa över att lödda längs med tråden. Annars är det lite små knepigt i början men man kan göra väldigt tajta konstruktioner på experimentkort då man kan korsa trådar kors och tvärs. Jag kommer helt klart försöka använda denna förbindningsmetod vid prototypbygge.
bearing
Inlägg av bearing »
Verkar väldigt smidigt, såvida man inte upptäcker ett fel i botten på "skatboet".
psynoise
Oroar mig också för det, blir att man kommer klippa de felaktiga ledningar i all lathet och lägga till ytterligare nya.
Ytterliggare glömde jag säga innan att bromsen på pennan var väldigt dålig. Vet inte om jag har lyckas trycka sönder min från början, men man måste trycka väldigt hårt.
