Elbil för barn, vad är det på bilderna?
Tavelram
Re: Elbil för barn, vad är det på bilderna?
Inlägg av Tavelram »
Bära eller brista tänkte jag och gjorde så här:
Det funkade och allt klarade av 12V spänning.
Rask promenadtakt blev resultatet, men han sken som en sol när han provade :D
Polyswitchen gick in och bröt 2 ggr när grabben var ute i oklippt gräs och tutade.
20sek och sen gick det att köra vidare.
Ca 25 minuter fick han prova innan det var läggdags. och då var batterierna inte tömda än.
Dock så har jag en fråga till Er bättre kunniga om laddningstiden och tillvägagångssätt utan att skada batterierna.
Batterierna är på 12Ah vardera.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tjusigt ..... jag förstår att din son sken upp. En mycket bra grabb .... :D
Tavelram
Tackar! :)
En rättelse, lunkartakt är det snarare än rask promenadtakt, nu när han körde i förmiddags. :wink: Visserligen var batterierna fullt laddade.
Dock så undrar jag över hur man räknar ut laddningstiden.
*Laddaren - 600mA max.
*Batterierna 4,5A/12Ah vardera.
*Har kopplat som ovan bild vid laddning.
Kan det vara så att batterriena "delar" på laddströmmen (300mA vardera) samtidigt, eller blir det närmsta klart först och det bortersta sist?
Det borde rimligtvis finnas en formel för laddningstiden väl?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Problem blir det så vitt jag vet om batterierna inte är i samma skick, då det ena kan ta en oproportionerligt stor del av laddströmmen medan det andra aldrig blir fulladdat. I och för sig är det ju inga våldsamma strömmar du laddar med, men det säkraste är nog att ladda dem var för sig.
För att återkomma till grundproblemet skulle jag se över alla anslutningar, och dessutom ta en närmare titt på motorn enligt vad som sagts tidigare. Det skall liksom inte behövas dubbla matningsspänningen för att få originalfart på grejorna ...
laban12
Inlägg av laban12 »
Ladda ett batteri i taget, eller köp en till laddare!
Även om det "ska" fungera att ladda parallellkopplade batterier så har jag personligen dåliga erfarenheter av det...
Jake
Inlägg av Jake »
Motorn ser ut vara Mabuchi, vilken typ vet jag inte, men om du tar mått på den så kan man kanske få fram spec.
esrange
Inlägg av esrange »
Du skulle aldrig gett dig in i bilen och pillat själv nu när du säger att det togs en runda på runt 70m totalt innan den började gå segt. Om bilen köptes ny så ska det finnas garanti kvar på den vid det läget och då tar man tillbaka den till återförsäljaren och frågar om det ska vara så. Nu har du däremot pillat en del med bilen och dom kan helt enkelt säga att du förbrukat din garantirätt eftersom du matat bilen på annat sätt än vad som var tänkt.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Det är ju inte precis så att han skulle få en bil som är så pigg som sonen önskar. Den var nog för slö från början.
Tavelram
Det viktigaste måste nog vara att motorn och de andra komponenterna håller för 12V spänning, att grabben är glad och pappa nöjd! :)
Så är fallet, och jag är tacksam för alla kloka tankar jag fått!
@ hcb.
Motorn går avsevärt bättre med dubbel spänning är den gjorde som ny.
Den kanske behövde en liten energiinjektion istället för att "gubbköras" :wink:
