Ny induktionsvärmare leker igen
Electricguy
Re: Ny induktionsvärmare leker igen
Inlägg av Electricguy »
Nice! hoppas du får det att fungera bra! :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bara att den reagerar på signal betyder inte alls att det funkar, kan lika gärna betyda att den inte funkar.
Utan ett skop så är det omöjligt att veta, dock ens med ett skop så går det inte att se om den funkar då resten av projektet krävs för att denna krets ska funka alls.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Wakey wakey gammal tråd.
Nu är ett ih-bygge på G igen:
Och en liten video:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dagens skit:
kankki
Inlägg av kankki »
Du ska inte vara så negativ, Tekko! :D Det där är ju inte skit det där ser ju riktit ordentligt ut.
hubben
Inlägg av hubben »
Började kolla lite klipp på tuben och det ser ruskigt läckert ut... men... vad har man det till? ;-)
Kolla på tuben Induction Heater
rickardg
Inlägg av rickardg »
Bygger man en tillräckligt kraftig induktionsvärmare och isolerar bra så kan man nog smälta aluminum och använda den till att gjuta saker (tex med lost foam casting) och då blir det riktigt användbart 8)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag har redan smält alu med den, ca 1380W max innan proppen går, jävla 6A proppar :(
Har nu lödat på tåtar på rören för anslutning av kondingbankerna.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
köpte inte du en specialgjord kondensator till din IH ?
varför kör du med en bunt parallell/seriekopplade då ?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag sålde de specialkondingarna för nåt år sen när jag ville ha en ny kamera och den där dumma metanolmotorn jag köpte vilket jag ångrar lite.
Aja lite mer update:
Testkörde med en rostig gammal mutter, den blev så varm att den lyste ljust gul, nästan vit, sen orkade inte kylningen med = fick stänga av, ca 10min senare dog den sketna lilla thermaltake pumpen som bara va rated till 60deg C. Dax för en ny pump.
Tekko
Inlägg av Tekko »
En liten update:
Har börjat på styrningen och har några buggar kvar att fixa, den mest noterbara är att över en viss inverterström så tappar styrningen greppet om inverterströmmen och går ner till minimum frekvens stoppet, en gissning är att det trots ganska stora kondingar och en integrator är såpass stort rippel att kontroll loopen blir instabil och feedback signalen faller under preset signalen.
Ett annat problem är kylningen, måste försöka få fatt på en kylare billigt samt en lite större pump, 72 liter per timme räcker inte riktigt till.
En liten video:
PeterH
Inlägg av PeterH »
En liten fundering gällande dessa induktiva experiment, vilka risker är involverade förutom dom uppenbara med brännskador och ström genom kroppen? Strålning? Fertilitet? Cancer? Annat? :humm:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Totalt noll!!
Här är en liten video som visar problemet jag har:
Tekko
Inlägg av Tekko »
UPDATE!!! Isolationstrafon är ej längre i bruk:
