Telia mobil bredband kontant utomland!?
Re: Telia mobil bredband kontant utomland!?
Överallt typ?
http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=630
Men de är oftast betydligt dyrare än att köpa ett låst och låsa upp.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
eBay skulle jag tro är billigast, alternativt köpa ett kontantkortspaket och låsa upp själv.
Nu har jag installerat PC Suite på min stationära dator, och anslutit telefonen via USB.
Helt otroligt, jag lyckades komma ut på nätet. :tumupp:
Firefox fick jag inte att fungera, men med IE6 lyckades jag ta mig till EF efter 10 min.
Jag kan inte tänka mig att det ska behöva vara så här segt.
Men, jag har inte köpt något speciellt SIM-kort, utan testade mitt vanliga Comviq-Kontant som sitter i telefonen.
Skiljer det i hastighet mellan olika kort?
Går det ansluta till internet utan att man har bredband?
Jag har liksom inte fattat hur det här fungerar riktigt.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Utan särskilt bredband beställt brukar det fungera så att operatören debiterar för trafik med 5-15kr/MB data dvs dyrt att titta på 2MB Aftonbladethemsida men ok för att läsa lite mail.
Jag gissar att du får vanlig 3G data modell det som fanns där det kom alltså 0,384Mbps, med bredband tillagt på abbet får du 3,5G och upp till 16Mbit/s men har du en gammal telefon kanske den inte klarar mer än 1-2Mbit/s.
Du borde verkligen inte köra gamla IE6 kolla om du åtminstone inte kan uppgradera till sjuan :)
http://www.microsoft.com/windows/intern ... fault.aspx
Det går att ansluta till internet även med "smalband" (GPRS). Jag har surfat med min gamla mobil utan 3G, men då kommer man ju inte upp i högre hastighet än ett gammalt modem (9600 brukar man väl hamna på, även om GPRS i sig klarar 13 kbps).
Även med surf-stickan faller det ibland tillbaka till GPRS om man har dålig täckning. Man brukar kunna ställa in om den ska "prioritera 3G" (då faller den tillbaka till GPRS ibland) eller om den ska köra "endast 3G" (då tappar man kontakten helt om man inte har 3G-täckning).
När jag är på besök hos familjen norr om Sälen kopplar jag upp via mobilen, den klarar då av EDGE vilket ger ganska hygglig hastighet. Sedan har Telia ett pristak på abonnemangen som gör att jag kan surfa så mycket jag hinner med för max 9,60/dygn (inkl. moms) men detta gäller BARA INOM SVERIGE!!!!! Detta gäller oavsett jag surfar på nallen eller på laptop'en via nallen.
Skulle jag hälsa på mamma i Danmark och koppla upp där via mobilen kostar det skjortan, byxorna och det bruna de kan skrämma ur en med räkningen, alltså dyrt som skrutt!
säter: hastigheten som data utväxlas med har inget med vad man kopplar upp till att göra. Hela grejen är: KAN du koppla upp ett datasamtal, då kan du även koppla upp mot nätet. Vanligtvis kopplas dessa datasamtal upp mot leverantörens gateway till internet men det beror lite på abonnemang osv, det är t.ex. fullt möjligt att få ett abonnemang med ett datanummer (antingen enbart eller i tillägg) och när någon/något ringer det datanummer kopplas man på direkt med pip och tjut, vad som sedan händer med de data beror på vilka program som finns i mobilen.
Ja just ja, jag har även surfat via vanlig GSM data (och Telias modempool, den ingick ju i alla fall förut i priset när man hade Telias bredband). Då tickade det minut-taxa.
Sen när man fick en mobil som klarade GPRS var det ett stort lyft! :-)
Ok, jag tror det har klarnat lite.
Vi tar en sak i taget. Om vi börjar med att utreda varför surfandet med PcSuite går så extremt långsamt.
Det går betydligt långsammare än vad det gjorde på "modemtiden".
Hur kollar jag om telefonen tar emot via 3G, GPRS eller vanlig GPS?
Om ja kollar i telefonen på: Inställningar/Telefon/Nät/Nätläge/, där finns att välja på : DualMode-UMTS-GSM.
Jag har GSM förbockat.
Dessutom är det tveksamt om jag har 3G-täckning inne på kontoret. 3G är väl inte så väl utbyggt ännu?
Har du provat med UMTS ?
Om inte, varför inte ? :-)
Det är nog ingen större skillnad inne på eller utanför kontoret.
Frågan är om du har 3G täckning alls i det aktuella området.
Kolla täckningskartorna hos din operatör.
swesysmgr
säter skrev:Dessutom är det tveksamt om jag har 3G-täckning inne på kontoret. 3G är väl inte så väl utbyggt ännu?
3G näten är riktigt bra utbyggda i syd- och mellansverige numera tycker jag, dessutom rullar det ut 3G även på 900MHz nu och då kommer täckningen att bli mycket bättre även där det är glest mellan basarna.
Man behöver en telefon som klarar 3G även på den frekvensen men det gör många Nokia som sålts de senaste åren.
Nu är detta täckningskartan för Tre men erbjuder de Turbo 3G i Säter så borde övriga operatörer klara något liknande.
http://www.tre.se/templates/Page.aspx?id=172
Behåll telefonin som den är och köp en USB-pinne för 300:- så får du en enhet som klarar modern, snabb och billig datatrafik.
Nu har jag kollat täckningskartan, och det är korpsvart där jag har verkstaden. :tumupp: = Turbo-3G+ (upp till 16 Mbit/s)
#Har du provat med UMTS ?#
Nej, jag vet inte vad det är ens.
#Det är nog ingen större skillnad inne på eller utanför kontoret.#
Tyvärr är det stor skillnad, åtminstone när man ska ringa. Jag har tjocka betongväggar. :tumner:
#Behåll telefonin som den är och köp en USB-pinne för 300:- så får du en enhet som klarar modern, snabb och billig datatrafik.#
Självklart ska jag behålla telefonin som den är. Det här är enbart ett test för ev. utlandsresa.
Observera att jag har inte för avsikt att använda PcSuite/Telefon normalt.
Detta är enbart "övningskörning" för att testa om det fungerar, innan jag köper en bärbar.
I utlandet (Tjeckien), vore det praktiskt att bara behöva köpa ett kontantkort.
SimonHomkham
Inlägg av SimonHomkham »
USB modem som klarar 3G (UMTS) EDGE Turbo-3G (HSDPA) för under 1000 kr
Nokia CS-15 ca700kr
Huawei E1752 ca 900 kr
D-Link DWM-156 ca 700 kr
D-Link DWM-152 ca 600 kr
Option iCON 505 ca 800 kr
Option iCON XY ca 900 kr
Är det någon som har provat dessa modeller ovan?
#3G (UMTS)#
Bra, då fick jag svar på det i alla fall. :tumupp:
Nu har jag växlat om till DualMode i telefonen. Vart betydligt snabbare. :tumupp:
Kom upp en ruta där det stod 480kb/s.
Man kanske får nöja sig med den hastigheten?
jerjo2
Inlägg av jerjo2 »
Nokia 6110 Navigator klarar upp till 3,6Mbit/s.
Du kan testa hastigheten, i mobilen, på www.mobilespeed.se eller bredbandskollen.se från datorn.
Detta ger dig skapliga värden på din aktuella hastighet.
Har 3G Turbo där jag befinner mig och får 1889 kbit/s via www.mobilespeed.se (telefonen klarar 10 Mbit/s)
