Sida 3 av 3
Re: Koppla samman 2 PC med 1 nätverkskabel?
Postat: 10 april 2010, 16:43:03
av 4kTRB
Jag har bara 1 kabel dessutom.
Jag har i nuläget inte tänkt ha ett nätverk det är bara det att jag vill föra över
filer från en dator till en annan. Skulle jag få för mig att skaffa prylar för nätverk
så verkar en linksys vara ett bra val för mina behov.
Men jag vill samtidigt att det ska vara enkelt och de båda datorerna ska synas
utan att jag ska behöva köra reparationer av anslutningen.
USB-kabel vore också användbart i nuläget men det har jag ingen.
Det sättet jag valt verkar ju inte vara något enkelt att lösa då det nästan är
lika många förslag att lösa det på som antalet inlägg här.
Postat: 10 april 2010, 17:45:50
av Nerre
Om du bara sätter fast ip-adress (och netmask) på bägge datorerna så borde det fungera. Skrivaren borde utan problem klara att datorn har en fast ip-adress.
Postat: 10 april 2010, 22:54:50
av saxofon
Hmm... trådskaparen vill inte jobba med stenåldersteknik men tycker ändå det är ok att rycka kablar hela tiden...
Om man tänker sig ett inköp av en gateway/router, kostar väl runt 4-500 och uppåt, så borde man kunna få till det snyggt.
Låt den vara dhcp-server i systemet (i princip alla gateway/routrar har detta inbyggt) samt sköta internet-uppkopplingen
(inklusive den viktiga brandväggsfunktionen förstås). Sedan kopplar du skrivare och datorer till gateway/router.
Nu kan du flytta filer mellan datorerna, skriva ut på printern från dem och komma åt internet.
Som redan föreslagits så ifall du skaffar en gateway/router med wlan (trådlöst interface) så blir det lätt att ansluta
laptop's, mobiltelefoner etc till nätet.
Ifall man har en dhcp-server i nätet som alltid är på, typ som i ovan, så tycker jag nog det är enklare att låta resten
av datorerna få ip via DHCP istället för statisk ip. Enheter som flyttar på sig ofta (tex mobiler, laptops) slipper man
att sätta om ip på hela tiden. Kopplar man in ny utrustning så är det typ power-on&run istf power-on, config, run...
Postat: 10 april 2010, 23:07:38
av sodjan
DCPS är helt OK så länge det gäller klienter (PC, laptops, mobiler, whatever).
Det är när det gäller apparater som även (eller normalt) agerar som server
som jag tyckar att fasta adresser är enklare. Skrivare, SAN/NAS burkar o.s.v.
Postat: 11 april 2010, 01:38:49
av tompa74
4kTRB skrev:Jag vill hämta filer mellan datorerna genom att ansluta en nätverkskabel.
När det är gjort kan jag rycka ur sladden och koppla den till skrivaren som
vanligt. Men jag vill gärna kunna surfa samtidigt på min vista dator som kabeln
är kopplad till XP-datorn så därför vill jag inte ändra ip och sånt som gör att jag måste
ändra tillbaka och fixa inställningar då jag ryckt ur kabeln till XP-datorn. Jag vill
inte hålla på med stenåldersteknik.
Alltså, rycka i och ur nätverkskabeln.
Jag anser att det helt enkelt är fel, jag tror inte att det är tänkt att vara på det sättet.
USB är mer tänkt till det, enligt min åsikt i alla fall.
Du har ju uppenbart ett gäng med prylar som du vill ska prata med varrandra.
Skaffa dig en enkel nätverks-switch bara och ett par nätverkskablar så är det klart.
Enklare än så blir det nog inte, .........nätverk.......sug på det ordet ett tag
Lycka Till!
/ Tompa
Postat: 11 april 2010, 02:10:28
av nifelheim
Postat: 11 april 2010, 11:08:36
av Borre
Vad kopplar du in datorerna på för att få tillgång till internet?
Postat: 11 april 2010, 20:26:26
av Nerre
Såvitt jag minns (är för lat för att bläddra i tråden:-) har han skrivit att det bara är den ena datorn som har internet.
