Sida 3 av 3
Re: Oönska "brus" i min oscillator! Siter i klistret! Hjälp!
Postat: 15 mars 2010, 16:40:00
Eller ett vanligt 5mm borr, det har jag använd i många år. Rullar mellan fingrarna och det är klart.
Postat: 15 mars 2010, 18:21:52
av GiK
:D
Jag ska göra ett separat kort med strömförsörjning och då ska jag
testa "5 mm borrs varianten". :tumupp:
En ny vass borr 4 mm skaver bra. Prova lite bara. Men det ska nog vara 5 mm.
Testas ska det! 8)
Projektet går från klarhet till klarhet med Er support! :bravo:
Postat: 15 mars 2010, 19:40:18
av prototypen
Borrmetoden gör att kopparn fransar sig, därför gjorde jag mid en "fräs"
protte
Postat: 15 mars 2010, 21:26:39
av GiK
Nu testade jag med en sprillans ny borr.
Men man ser inget med förstoringsglas.
Och skrapar man "slits" inte kopparskicket upp.
Men man ska nog ha vassa verktyg oavsett om det
är borr eller fräs.
Postat: 3 maj 2010, 21:52:01
av GiK
Ska bara säga som en lite uppföljnung, och tack för all fin "input". :bravo:
Bruset är borta!
Alla komponenter är överförda till ett experiment kort och då försvan bruset, så de så! :tumupp:
Kylflänsarna ska på i morgon!
Mycket tack alla kompetenta forumister. :bravo:
Postat: 4 maj 2010, 19:15:10
av JimmyAndersson
Kul att du lyckades.
Snyggt exprimentkort!
Den som ändå kunde få sina kort så "rena".
Det blir alltid en massa motstånd och sladdar som måste sättas på rörigast möjliga vis. :vissla:
Postat: 4 maj 2010, 20:39:30
av bonecrime
Snyggt! :) Mina experimentkort brukar ha en förmåga att se ut som nått katten släpat in. Brukar alltid vilja trycka in så mycket som möjligt på ett och samma kort. :D Och nån planering hur det ska sitta är det inte tal om, utan det blir allt eftersom.
Postat: 5 maj 2010, 11:43:25
av GiK
Men det har jag Er att tacka för! :D
Jag ska säga att mitt första försök att överföra komponenterna misslyckades.
Något i layouten gick snett. Oscillatorn betedde sig mycket onderligt.
Ett uttryck jag hört användas av "labbingenjörerna" är "komponentröra". Det man
avsåg var "inte allt för genomtänkt och strukturerad" placering av komponenterna.
Komponentröra.............bra ord, som förmedlar "labb-atmosfär".
Detta bilden visar är andra försöket. Och då var jag mer noga med att signalvägarna
skulle motsvara det som fanns på "kopplingsdäcket".
Mina prelimenära mätningar är över förväntan. Och det ser hoppfullt ut.
Nu ska jag ta mig ann strömförsörjningen. Den har vi diskuterat på forumet också.
Så risken att jag återkommer är stor! 8)
