Sida 3 av 3
Re: Någon som jobbat med ATTiny och V-USB?
Postat: 16 april 2010, 18:59:30
av Swech
RC oscillatorn är spänningsberoende. Matar du med olika USB matningar så kan du nog få såpass varierande 5V att
det driver. Vid normala fall kvittar det men skall man skicka USB signaler så har man inte mycke marginal.
Swech
Postat: 16 april 2010, 19:03:41
av PHermansson
Avkopplad med 47u och 100n nära matningsbenen, sen lade jag till en 39n också då jag såg att nån fått ordning på det med en 47n. När jag mäter spänningen skiljer det kanske 10mV.
Men jag läste någonstans att USB-spänningen hos en dator ofta inte är särskilt vacker. I mitt 1-wire nät har jag en spänningsdelare på en A/D-omvandlare för att övervaka matningsspänningen till nätet. MAtningsspänningen kommer där direkt från datorns nätaggregat, och den ser ju inte särskilt jämn ut. Men där blir ju felet dubbelt också då A/D:n drivs av samma spänning.
Då blir alltså nästa logiska steg att koppla V-USB-kretsen direkt till datorn men med en separat spänningsmatning...
