Sida 3 av 512
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 24 februari 2010, 21:53:47
av ElectricMan
Kvällens uppfinning:
Tänder lysdioden när spänningen sjunker till en viss nivå. :)
Postat: 24 februari 2010, 23:23:17
av LABBOT
kankki skrev:Här kommer ett bombnedslag med mini-projekt ;)
Sedan en liten "joule tjuv" :P
Vad är en "Joule tjuv" och hur funkar den. Hur hög spänning och ampere fick du från din solcells grej?
Postat: 25 februari 2010, 09:25:29
av kankki
^ En joule tjuv höjer helt enkelt spänningen från ett 1.5v batteri till 3v, :p Super simpelt. Google "Joule Thief".
Solpanelen var en besvikelse, gav ut 3 v (när den fått stå och laddas en stund) men bara typ 5mA, så ganska oanvändbar :)
Postat: 2 mars 2010, 16:55:35
av stenberg
Preliminär mock-up för arduinoprojekt.
30 puls encoder med slutande brytare "bakom" för menyer och 128x64 grafisk display. Några knappar skall den nog ha för syns skull också.
Jag har ingen aning om vad jag skall ha det hela till. Idéer? :)
Postat: 2 mars 2010, 18:39:10
av JimmyAndersson
Det skulle kunna bli en riktigt snygg fjärrkontroll. :)
Till TV, CNC, eller andra förkortningar.
Postat: 4 mars 2010, 18:20:12
av stenberg
Jo, fjärrkontroll låter vettigt. Kanske för LED-belysning vid sommarstugan. :)
Efter att ha bekantat mig vid programmering i ca. 10h utan desto mer erfarenhet har jag åstadkommit detta:
http://www.youtube.com/watch?v=BBJoOAKMi4U
Dvs. arduinon räknar encoderns pulser och visar resultatet på displayen. Jag offrade den större displayen tills vidare för att få början litet enklare. Detta är såklart grunden för menyer för inställningar och dylikt.
Jag är väldigt stolt även ni troligtvis tycker det är som att jag precis upfunnit hjulet :)
Postat: 12 mars 2010, 20:50:59
av kankki
Först ett nano-projekt :roll:
En liten skål att slänga skruvar och sånt i. Gjord från en högtalare.
Gjorde om en $1.50 laserpenna från DX att gå på vanliga AA batterier. Batterierna som kom med höll typ en timme.
Postat: 13 mars 2010, 20:26:11
av bonecrime
En liten klass-A förstärkare jag slängt ihop idag för skojs skull. :)
Postat: 14 mars 2010, 14:25:38
av nlinus
Dagens förmiddagspyssel:
Stoppa in min Wisp648 i en kapsling, samt konverterade till USB (med ett sådant där färdigt kablage från FTDI).
Postat: 14 mars 2010, 16:53:57
av orvar-e
kul tråd, :tumupp: ....... mitt bidrag kommer strax.
Postat: 15 mars 2010, 19:49:28
av Pajn
Efter wispen är jobbig att använda som matningsspänning för projekt utan picar och eftersom det dessutom kan vara bra med fler spänningar än 5V så slängde ihop en enkel spänningsregulator baserad på en lm317.
http://pici.se/560612/
Ett trafo från netgear som ger 13-16V och är märkt med 1A får försörja det hela.
Postat: 15 mars 2010, 21:34:24
av kankki
^Ingen kylfläns? ;) Kanske det inte behövs för strömmar under 1A.
På tal om omställbara spänningsregulatorer så har jag jusst beställt delar till en 1,5A 0-20v labbagg jag tänkte bygga ihop. Den kanske dyker upp här snart. Eller i sin egen projekt tråd, beror på hur mycket tid jag lägger in i den sist och slutligen.
Ignorera LDR motstånden och verktygen ;) Och vissa grejer fattas från beställningen, t.ex. firman hade inga TO-3 kylflänsar! Jädrar. Och om ni undrar varför jag valde en 2.5 automatsäkring till ett labbagg på 1.5, så är det för att nätdelen jag har här hemma har redan strömbegränsning (på 1.5a). Men jag kanske byter ut den till en lite kraftigare trafo senare, och då kan det vara bra att ha.
Det ska bli behändigt med en vridknapp för olika förinställda spänningar! Tänkte beställa digitala panel volt&ampere mätare från eBay. Fast det kanske blir analoga. De är ju så dyra!
Grejerna är beställda från vekoy.com
Postat: 15 mars 2010, 21:48:38
av Pajn
Nej, ska bygga en bättre (i stil med vad ditt bygge lutar åt) senare, den där var mest för att kunna få igång en kamera som vill ha 6V. Dessutom klarar sig en glad amatör ganska långt ändå!
Har alltid velat se en TO-3 kapsel, dem ser så härligt retro ut på bilder. Nästan så man måste bygga nått med en sån bara för kapseln :humm:
Postat: 15 mars 2010, 21:54:15
av kankki
^^Jo de är snygga! En sak som är dumt är att hela toppen, skrovet, är outputen. GND skulle verka mera vettigt
Postat: 22 mars 2010, 22:39:28
av 90kar08
Dagens mini-projekt:
En passiv audiomixer med 2 valbara ingångar (strömbrytaren ovanpå) och tre justerbara utgångar (rattarna på framsidan).
Nu fattas bara botten och gavlar som nog blir i trä. :humm:
