Koppla el till kompressor
Re: Koppla el till kompressor
Hade varit kul att se hur startavlastningen är gjord.
Har du någon bild på kompressorn?
prototypen
Inlägg av prototypen »
beemwepaouer skrev:De e lungt, jag lovar att byta till ny handske både i vägg och på kompressor! 8)
Jag vet inte om jag är naiv men jag känner själv att det bara är tre tveksamheter kvar:
Jag lovar och svär att kolla att alla ledare är rätt dragna till centralen då jag kopplar in ny väggkontakt! (Hade en proffesionell industrifackman gjort det om jag inte bett honom särskilt om det??)
1) Är det farligt att använda motorskyddet utan fungerande lampa?
2) Behöver mer än motor, motorskydd och tryckgivare jordas?
3) Kan jag på något säkert sätt testa att jordfelsbrytaren/motorskyddet löser ut om något fel uppstår i någon av faserna på motorn?
Om inte problemet med lampan löses ut kan jag tänka mig att köpa en tryckgivare med inbyggt motorskydd, men det kanske inte blir säkrare bara för att allt är ihopbyggt, lampan kan ju gå sönder även på den nya!
1 nej
2 nej
3 nej eller ja, tryck på JFB testknapp, blir då uttaget strömlöst så kommer det att fungera.
Elfel mellan faserna (eller mot nollan) löser INTE JFB. Överledning av mer än 30 mA ström från fasledningarna eller nollan till något annat löser JFB
Protte
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
1. Det är bara en indikering.
2. Är det mer grejor som är inkopplade till elen ska deras hölje också jordas.
3. Tryck på testknappen på jordfelsbrytaren för att testa den. Ta bort en fas till motorn och vänta en stund ska motorskyddet lösa. Se till att motorskyddet är rätt inställt! Det ska vara inställt på den ström som motorskylten visar.
Håller med om startavlastningen. Den är väl inte så pass stor att den är Y/D-startad?
GFEF
Inlägg av GFEF »
beemwepaouer
>går så att säga på tomgång (trycklöst) om man inte förbrukar någon luft.
Låter som en kompresor med avlastnings ventiler.
Bild och beteckning på
Kompresor
Tryckvakt
Motorskydd
Är HELT nödvändiga för något mera svar !!!!
