Sida 3 av 3
Re: ny joystick till amiga! akut hjälp!
Postat: 22 november 2009, 15:09:45
av MadModder
Den tunna svarvade metallpinnen sitter inuti, mellan skaftet och kulan. Precis där metallklipset sitter fast är pinnen ca 3mm i diamater. Det är där den går av.
(bild hämtad från Make: Converting a joystick to wireless)
Postat: 22 november 2009, 15:23:16
av Mizzarrogh
Javisstja, hade nästan glömt hur de var gjorda, vore kul att göra något som påminnde litet om konceptet men med grövre överdel och spak och pinne med samma utseende som i texc gamla Mig plan eller Draken, typ.
Postat: 22 november 2009, 15:31:06
av Maalobs
Wow, då måste man verkligen ha tagit i.
Jag har aldrig lyckats ha sönder en TAC-2 på det viset, och jag har försökt.
Jag har haft sönder dem på andra sätt, dock.
Avbrott i den vansinnigt stela originalkabeln var det vanligaste, men det kan väl räknas som slitage.
När jag var 11 så använde jag minst en TAC-2 som hammare och spräckte basen på den.
Det var efter nåt 12-timmars vansinnesrace i Ghosts'n'Goblins eller nåt, där jag hade kommit till slutbossen för tredje gången och dör IGEN på nåt nervigt misstag.
Jag limmade ihop den med epoxy igen.
Jag tror faktiskt att jag har ett limmat exemplar kvar, har för mig att jag hittade en sån i senaste flytten/inventeringen.
Nackdelen med att ha limmat den är förstås att det blir svårt att modda den nu.
En gammal klasskompis hittade en mikroswitch i nån pryl hemma som passade perfekt inne i knappcylindern på TAC-2, så han kunde göra en trivial mod och fick en mikroswitchad fire-knapp.
Postat: 22 november 2009, 17:54:34
av Glenn
Fast Maaalobs har rätt, i slutet kom det en budgetversion med plastskaft, dom höll ännu sämre tydligen.. jag har aldrig sett nån dock.
Postat: 22 november 2009, 22:39:56
av Maalobs
Nä usch, de sista revisionerna helt i plast var vedervärdiga.
Jag skaffade aldrig en sådan, men jag kände på en i en butik.
Den var hur svampig som helst i motståndet mot ändlägena.
En riktig TAC-2 har det där sköna, definitiva klonk-ljudet när man drar stickan mot sidorna.
Knapparnas kontaktytor var akilleshälen, fast det lärde man ju sig snabbt att åtgärda genom att trycka ner och vrida på knapparna, så att man svarvade av oxiden.
Postat: 23 november 2009, 00:48:02
av Samuelf
Mmmm... Totally Accurate Controller. *ryser av vällust*
Såna har man ett tiotal i gömmorna. =)
