Sida 3 av 5
Re: Pakkos Cnc äventyr!
Postat: 30 november 2009, 11:01:02
av Fräsen
Jag har 20mm axlar på min skrot-cnc, visserligen inte i nåt styvare stål utan "bonnjärn", men de flexar kännbart redan på mina små mått.
Har marginell betydelse vilken sorts stål du har, elastitetsmodulen är i princip samma för alla stålsorter, därmed flexet också.
Men jag håller med om att det ser VÄLDIGT klent ut. Klenare än någon MDF konstruktion jag sett här på forumet. Men det kanske ska styvas upp och grejas...
Postat: 1 december 2009, 23:02:40
av Pakko
jo jag kapade bara efter måtten jag hade hittat på och när jag började bygga ihop portalen så såg den väldigt klen ut. Så den kommer att kortas ner. Dessutom är inte alla stagningar m.m. klara heller. Kanon att ni kommer med synpunkter, är lätt hänt att man gör dumma misstag när man håller på
Portalen skulle ju helst ha gjorts stabilare men de var lite krasst om aluminiumprofiler... Men jag är nöjd om den rör på sig när den är klar
ang. bilderna.. jag testade att använda Img men det blev bara X istället för bilder....
Postat: 2 december 2009, 07:46:06
av Fagge
Klicka på din bildlänk & klicka sen på bilden, så har du den rätta adressen där!.
Postat: 2 december 2009, 15:56:36
av Pakko
tackar!! nu äre fixat
Postat: 2 december 2009, 16:03:05
av jojje
Fixat?
Några har bara röda små kryss, och resten är som förut. Alltså man måste klicka på länken.
Postat: 2 december 2009, 18:43:32
av Pakko
men vafn nu då? dom funkade nyss... ska kolla upp detta
Postat: 2 december 2009, 18:48:01
av X-IL
Bilderna som inte syns är länkade till
www.laddaupp.com/
Postat: 2 december 2009, 18:49:33
av Pakko
nu syns bilderna igen.... men hur länge vet jag inte... verkar bli röda x efter ett tag
Postat: 5 december 2009, 20:58:48
av MadModder
Från bildsidan:
"Länkpolicy
- Direktlänka bilderna (hotlinking) kräver aktivering, ladda upp din och klicka på "aktivera direktlänkning" under bilden."
Något som inte gjorts?
Postat: 20 januari 2010, 22:00:38
av Pakko
Nu är det inte långt borta med fräsen
Har redan hunnit bli lite modifieringar under resans gång, och det lär säkert bli fler.
Jag har inte hunnit ställa in den eller så, bara monterat ihop den lite löst.
Imorgon eller på fredag ska jag ta hem den så att jag kan ställa in den ordentligt till helgen och ev. provköra.
Iom att denna är mest för att lära mig nya saker så har den uppnått en del iaf. Har "lärt" mig att tigga aluminium, blev inte perfekt men är mycket nöjd för att vara första gången.
här kommer några länkar till bilder.
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/thumb ... en-154.JPG
http://www.ladda-upp.com/bilder-a/thumb ... n1-167.JPG
hoppas bara att den går att köra. Jag är nöjd om det går att göra något med den, har inte höga krav. Får väl se om man måste staga upp den mer eller om det bara är att skrota och bygga nytt
Postat: 20 januari 2010, 22:07:07
av säter
Bilderna funkar inte.
Postat: 21 januari 2010, 15:26:36
av Pakko
Postat: 21 januari 2010, 16:03:15
av dar303
testa forumbilder.se, brukar funka fint för mig.
Postat: 21 januari 2010, 16:46:35
av Pakko
okey, ska testa det! Tack för tipset
Postat: 24 januari 2010, 16:28:34
av Pakko
sådärja, nu har jag testat att köra fräsen
och det gick faktiskt över förväntan!!
Testade att fräsa lite i laminatskivor och de gick utan bekymmer.
Sen testade jag "Desk Engrave" men texten blir spegelvänd?! tips?
Ska ta lite bilder sen ikväll
