Sida 3 av 6
Re: Tror ni detta kretskort jag gjort fungerar?
Postat: 19 september 2009, 23:48:45
av prototypen
Borre har helt rätt, dessutom så flytta avkopplingskondensatorerna närmare TL497 (eller vad det nu var), Att sätta dubbla avkopplingar varav en liten keramisk med så lång ledning, den keramiska har liksom ingen verkan.
Påt ingen
Protte
Postat: 20 september 2009, 00:04:23
av Chaf
Hej
Nytt snart ger jag upp.
M.v.h
Chaf
Postat: 20 september 2009, 00:17:25
av Borre
Ser du inte att det finns en mycket närmare väg från regulatorn (Vout) till den där gröna grunkan?
Sen som prototypen skriver, sätt avkopplingen till TL497 närmare den. Sätt den keramiska direkt vid pinnen, max nån millimeter ifrån den. Det finns ju plats och inget annat som hindrar det så...
Postat: 20 september 2009, 00:20:59
av Swech
Nu är du dock nästan framme.
Titta på ditt första alster och det senaste... Det är en jädra skillnad eller hur
Det går att fila lite mer på det hela men ge nu inte upp bara.
Swech
Postat: 20 september 2009, 01:11:58
av eqlazer
Ja det finns mycket att förbättra, tex genom att bara vrida på komponenter där de nu sitter kan man förenkla saker.
Ta den längst till höger (poten med tre ben?) vrid den moturs 90 grader så kan du korta in ledarna mycket.
Optimeringar kan man sitta med in i absurdum med, det gäller att veta när man ska ge upp
Har inte kicad någon autorouter? Även om de inte brukar vara bra så genom att använda det får man nya ideer på hur man kan dra ledare.
Edit: Och är inte komponenterna på fel sida om kortet?
Postat: 20 september 2009, 08:29:05
av thepirateboy
Bra jobbat, ser bra ut för att vara ditt första kort. Ge inte upp, bara att kämpa på.
Postat: 20 september 2009, 11:05:39
av prototypen
Det är inte så lätt att lära ut caddning via ett forum men här kommer fler åsikter
Protte
Postat: 20 september 2009, 12:32:32
av prototypen
Mitt 3000:e inlägg, att man spenderar så mycket tid till detta???????
Chaf, jag har idag lärt mig hur man får ut jpeg från mitt caddprogram så jag ritade en ny layout till dig efter vad jag tycker är viktigt på en layout.
Obs att alla elektrolyter har plus åt samma håll och att jordplanet (som jag inte har genererat än) är sammanhängande mellan saker som hör ihop.
Korta ledare har jag inte superoptimerat men det blev ganska bra.
Hoppas du hittar i layouten och kan ändra din så den blir bättre och sedan kan du ytterligare förbättra.
Protte
Postat: 20 september 2009, 14:05:07
av prototypen
Kunde inte låta bli att optimera lite
Protte
Postat: 20 september 2009, 14:10:45
av Chaf
Hej
Vill tacka alla som hjälper till
Specielt tack till Protte som har visat ett enormt tålamod med mitt försök i pcb branchen.
Har lärt mig mycket ska rita om mitt kort igen
och Protte grattis till ditt 3000:e inlägg glad att det blev till mig
vad har du för yrke du pcb branchen eller
M.v.h
Chaf
Postat: 20 september 2009, 20:37:56
av Chaf
Hej
Mitt senaste försök efter Protte layouten ser mycket bra ut
tycker jag :!:eller
M.v.h
Chaf
Postat: 20 september 2009, 21:06:37
av prototypen
Men se det där fungerar inte, inte en chans.
Vad nu då undrar du?
Du har så grova ledare vilket är bra men det kapar upp jordplanet i bitar som inte har kontakt med varandra.
Jag har själv gjort misstaget så jag har alltid ögat på jordplanet.
Du måste flytta isär prylarna eller minska ledarbredden och följ jordplanet så det når fram till alla saker som ska jordas.
Tycker mig för övrigt känna igen stora delar av layouten, men varför är det så dåliga bilder, fotar du av papperskopia med kamera?
Protte, mer än 3000 nu
Postat: 20 september 2009, 22:10:26
av Chaf
Hej
Protte det borde du göra eller hur
nytt försök
kan inte spara ner till jpegbild i kicad,skriver ut och skannar in
så kan jag spara som jpegbild hoppas det går bra endå
M.v.h
Chaf
Postat: 20 september 2009, 22:13:24
av Borre
Tryck på printscreen-knappen och spara skärmdumpen med paint eller dyklikt istället, visa även komponenterna då så är det lättare att se vad det är du gör.
Postat: 20 september 2009, 23:25:10
av Chaf
Hej
Borre
Det händer inget när jag trycker på printscreen-knappen
M.v.h
Chaf
