Sida 3 av 3
Re: Solcell skall slå till relä
Postat: 15 september 2009, 20:48:08
av danei
Det låter som att du har väldigt höga resistanser.
Kan du få till ett schema det är mycket lättare att tolka än text.
Postat: 15 september 2009, 21:05:09
av prototypen
Titta på inlägget Postat: 17-aug-2009 10:53
Protte
Postat: 15 september 2009, 21:35:17
av danei
Har du mött spänningen över transistorn?
Postat: 1 oktober 2009, 17:59:31
av leifk
Jag skulle försöka lägga till ett schema gjort i "paint" som ligger i min dator, men hur gör jag för att få in det i inlägget.
leifk
Postat: 3 oktober 2009, 11:54:34
av prototypen
Nu vet jag inte vad paint kan spara i för format men om det går att spara i jpg/gif/png så gör det och lägg det på din hårddisk.
Surfa in på
www.geting.se, klicka på välj fil och leta dig fram till ditt paintschema.
Klicka på upload
Kopiera webbadressen du får för forum,
Klistra in den i besvararutan på forumet och skriv lite text runt om.
Det finns fler lagringsservrar än geting.
Protte
Postat: 5 oktober 2009, 14:33:35
av leifk
Hej protte och andra,
Här är schemat jag kopplat upp
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... opiera.jpg#
Men jag får inte relät att dra. Spänningen på stift 6 är bara 0.02V och om jag ändrar på temp runt
NTC stiger den bara till 0,017V
leifk
Postat: 5 oktober 2009, 14:40:00
av prototypen
Spänningen på pinne 6 är till att börja med helt ointressant.
Vad är spänningarna på 2 o 3 ?
Ställ 1,5M potten i maximal resistans eller ta bort den tills du får liv i kretsen.
När spänningen på pinne 3 är högre än 2:an så ska relät dra.
Med temperaturen runt 50-60 grader på NTC motstånden så bör pinne 2 o 3 ligga på ca 6 volt
Protte
Postat: 5 oktober 2009, 16:23:31
av leifk
Jag mätte nu 8 volt på pinne 2 och 9 volt på pinne 3 när jag höll lödkolven intill NTC, tog jag bort kolven så blev spänningarna nästan lika. - Jag tror att RFD110 inte är riktigt frisk. Jag skall leta upp en ny och löda dit.
leifk
Då var det gjort, och jippii! nu fungerar det hela. Tusen tack för all hjälp speciellt Protte!
leifk
Postat: 5 oktober 2009, 21:04:42
av prototypen
Då är det bara att slänga sig över nästa projekt.
Lycka till
Protte
