Re: VA, Watt och transformatorer
Postat: 23 juli 2009, 14:03:35
Inget färdig finns än. Jag ska börja designa förstärkarmodulerna efter semestern.
Separata lindningar för alla kanaler lär ju bättra på stereoseparationen i transienter, eller? Men det kanske är marginellt. Alltså, man läser ju så mycket på nätet och speciellt audio-folk med begränsade elektronikkunskaper brukar kunna uttala sig om att det låter si och så utan vetenskapliga prov. En kille skrev att en zenerdiod lät så mycket bättre än nån annan spänningsreferens i hans reglerade nätdel... Då blir jag skeptisk, så det är därför det är intressant att ventilera konstruktionstankar här.
Det jag har läst i stora drag är att:
1. Separata trafos är bäst, separata lindningar är nästan lika bra, gemensamma lindningar är inte så bra. En transient på en kanal kan då komprimera den andra.
2. Dubbla likriktare (en per lindning) är klart bättre än att koppla ihop och köra en brygga (eller lindning med centertapp).
3. Reglerat låter bättre än oreglerat så länge man inte pressar nätdelen över gränsen, då låter oreglerat bättre.
4. Stor kondensatorbank är bra för basen, men kan försämra diskanten pga ökade induktanser i kondingarna. Många mindre kondingar är inte bättre för de har större induktans i förhållande till kapacitans, snarare är en stor kvalitetskonding bättre.
5. Problemet ovan kan lösas med en snubber.
Mina kommentarer:
1. Förstärkningen påverkas ju inte av matningspänningen, så det borde bara var ett problem vid drivning nära max?
2. No clue
3. Kan tänka mig att det blir tydligare när man kommer över knäet för vad en reglerad klarar i last.
4. Borde bara var impedansen (som ju innefattar induktansen) som har betydelse och den blir oftast mindre med många små.
5. Vet inte, men jag läste en matematiskt grundad artikel om hur en snubber före likriktaren dämpar ringning pga trafons induktans och kapacitans som bildar en svängningskrets när likriktaren slår ifrån (när spänningen går under glättningskondingarnas). I artikeln var svängningsfrekvensen runt 0,5MHz och kunde reduceras till en kort rundad puls mha rätt kalkylerad snubber.
Mina kommentarer:
2. No clue
