Sida 3 av 3
Re: On/Off med momentan brytare?
Postat: 10 maj 2009, 13:13:26
av prototypen
Jag skulle sova bättre om du mera konsekvent delar på nätspänning och lågspänning och lägg in i mönstret kopplingen för 230 V in via relät till ut till förstärkaren. Det blir mindre tråddragnin över kortet och mindre 2 trådar i kopplingsplinten.
Protte
Återkom när du känner dig mogen för en elektronisk lösning, bistabilt relä..............
Postat: 10 maj 2009, 22:20:57
av Swech
Uppdelningen av 230 är trots allt helt ok.
En väg in och en väg ut och bra separerad. Klart mycket bättre än förra försöket.
Sen så är det väl ingen produkt du skall tillverka 10.000 av utan bara för eget bruk så kör på....
Swech
Postat: 13 maj 2009, 21:07:24
av Stuggi
Tycker personligen om prottes förslag, blir elegantare så och du använder kretskortet på ett effektivare sätt. Dock tycker jag inte det är något säkerhetsfel på ditt kort, så du gör som du tycker...
Postat: 18 maj 2009, 14:22:23
av ricard
Har ändrat lite och undrar vad ni tycker?
Fick lägga till ett nollohms-motstånd för att underlätta routingen.
Nu känns det väldigt otroligt att nätspänningen skulle kunna hoppa hela vägen bort till knappen eller LEDen.
Är det något som ser galet ut?
Postat: 18 maj 2009, 14:31:16
av prototypen
Använd helst inte metallskruv vid nätanslutningen, ledaren under trafon går lägga närmare sekundäranslutninarna men annars så ser det bra ut.
Protte
Postat: 18 maj 2009, 14:38:13
av ricard
Ok, ska fixa till det.
Tänkte även passa på att fråga hur jag hittar skruvplint med delning 7 och 10mm i eagle?
Postat: 18 maj 2009, 16:14:06
av prototypen
Kan man inte göra egna komponenter i Eagle? Jag använder INTE EN ENDA symbol som följde med mitt Cadprogram (fula och passar inte)
Protte
Postat: 19 maj 2009, 09:16:39
av Stuggi
Joo, men det skulle kräva att man vet hur man gör...
Annors har Eagle väldigt bra bibliotek, synd bara att alla stock-inställningar routrar ledare och pads som är mindre än vad man riktigt kan etsa hemma...
Postat: 19 maj 2009, 09:41:19
av prototypen
Någon på forumet som kan Eagle kan väl hålla en lite kurs. Det måste finnas 100 000 olika kapslingar, minst. Då måste man kunna göra footprints som passar.
I mitt program så är det nästa lika att gör footprints som själva layouten förutom att det inte går att lägga dit ledare-
Protte
Postat: 19 maj 2009, 09:55:03
av JimmyAndersson
Här finns en väldigt bra Eagle-kurs.
Den fick tillochmed mig att tycka om Eagle och lära mig göra egna komponenter.
Liten ordlista:
Library - En samling komponenter. T.ex OP-förstärkare.
Part - Hela komponenten (en viss OP t.ex). Dvs den man väljer i Eagle när man gör ett schema. Den består av två delar:
Package - Hur den ska se ut på själva kretskortet. Hål, storlek, utseende osv.
Symbol - Hur den ska se ut i schemat.
När man väl har lärt sig *gilla* Eagles uppbyggnad så är det ett väldigt enkelt program att arbeta med.
Postat: 18 juli 2009, 23:15:37
av ricard
Nu är jag mogen....
Impulsreläkretsen fungerar men transformatorn blir väldigt varm och det är ett himla klickande när man sätter på apparaten.
Jag tänkte följa schemat som prototypen lade upp:
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... Kvippa.jpg
Jag har dock lite frågor;
1. Vilka ben är det som kopplats till vad på JK-vippan? Ta gärna 74HC112 som exempel då den finns på elfa.
2. Borde det inte sitta en konding parallellt över likriktarbryggan?
3. Går det bra med vilken NPN-transistor som helst?
4. Kommer spänningsregulatorn bli varm? Det är ju inte mycket ström att tala om så förhoppningsvis inte?
5. Kommer LEDen lysa när relät släpper fram nätspänningen, alltså när apparaten är på?
6. Tas kontaktstuds bort av motstånden och kondingen vid knappen?
Hoppas att ni har tålamod att hjälpa mig en gång till!
//Ricard
Postat: 19 juli 2009, 08:54:32
av Swech
1. -
2. Nej.. det sitter ju en inritad alldeles vid 7812 regulatorn. Bör vara en 220UF samt 1 st 100nF
3. Det beror lite på reläet.. men i princip så klarar du dig med vad som helst
4. Det beror på trafon. Ju högre spännning den lämnar destå mer effekt måste 7812 "elda" upp
5. ja
6. Troligtvis ja
du skall även ha en diod kopplad åt "fel" håll över reläspolen. Denna tar bort spänningsspiken som det
blir då reläet faller.
Swech
Postat: 20 juli 2009, 13:21:35
av ricard
Har nu kopplat upp kretsen på en labbplatta och det fungerar bra.
Tack för hjälpen!
Jag skulle dock vilja veta hur jag ändrar startläget?
Nu lyser LEDen när jag kopplar på strömmen, jag skulle vilja ha tvärtom så
att min förstärkare inte sätts igång när jag sätter i sladden.
EDIT: Never mind, jag kom på det. Jag flyttade outputen till "complement flip-flop ouput"
Postat: 22 juli 2009, 12:38:15
av mr.olle.norell
Kul att det funkar! Jag tror detta är en bra lösning!
Har tänkt på en sak:
Har för mig att man kan sätta kondensatorer parallellt över relät för att skydda det så det håller längre.
Det kan ju vara en bra idé, om det nu stämmer
Någon som vet?
Edit: Glöm det! Det var ju skydd för reläspolens mot-EMK som jag tänkte på, och det fixar man ju med en diod
