Sida 3 av 5
Re: Transistor som switch
Postat: 20 april 2009, 21:17:46
av stampe92
om jag håller den röda(positiva) mätsladden på V+ och gnd eller V-(vad ni nu vill kalla det) får jag 12.56V om jag förtsätter hålla den röda sladden på plus och den svarta på en av utgångarna får jag 12,50V. om jag byter plats på sladdarna, dvs svart på V+ och röd på utgången, får jag -12,50V. och om jag har den svarta på gnd och den röda på utgången får jag 0,00V. och om jag har den svarta på gnd och den röda på sladden som är gemensam till lamporna får jag 12.56V där med :)
Av detta drar jag slutsatsen att lamporna har gemensam plus till lamporna och att utgångarna jobbar med MINUS! :tumupp:
precis som jag tidigare sagt.
Nu är min andra fråga hur bestämmer man värdena på motstånden på kopplingen jag har visat ovan (PNP transistorn) :?
Postat: 20 april 2009, 21:28:48
av Borre
Om jag förstod din beskrivning rätt tycker jag det verkar som om utgångarna som du säger är på samma potential som GND, 0V alltså, eftersom du får 0V mellan GND och utgången. Att du överhuvudtaget får fram -12V är för att du mäter fel, växlat kablarna.
Skulle du verkligen har dubbel matningsspänning skulle du mäta 24V mellan utgång och V+.
Postat: 20 april 2009, 21:36:58
av stampe92
Jag mätte fel med flit! för att ni skulle förstå!
jag har inte dubbelmatning:S
vet någon hur jag ska få fram värdena på resistorerna?
Postat: 20 april 2009, 21:49:04
av jesse
Jo, det var en tydlig förklaring :P
Men om du har 0.00 volt på utgången (i förhållande till GND) och den gemensamma sladden till lamporna är på +12V så lyser alltså lamporna.
Så då kan du använda en PNP-transistor. Basmotstånd t.ex. 12kΩ ger 1mA basström. Eh. nu kommer jag inte ihåg vad du skulle koppla på efter transistorn?
Eh. läste första inlägget igen och måste erkänna att jag inte fattar än (ursäkta :oops: ) men om jag har fattat rätt så är det såhär:
du har 6 kanaler (?)
varje kanal tänder en lampa / lysdiod när den ger 0V ut på den negativa sidan.
Fast istället vill du ha tre (eller fler?) lysdioder i olika färg på varje kanal, och så vill du kunna byta färg?
Och det vill du göra på plussidan?
Har jag helt fel nu?
Men på vilket sätt ska du byta färg? Med en strömbrytare? På något annat vis?
Ska samma strömbrytare byta färg på flera kanaler samtidigt, eller ska du ha en strömbrytare per kanal.
Nu har jag nog rört till det :doh:
Postat: 20 april 2009, 21:57:58
av stampe92
Lite rörigt men jag fattar...
jag kan lösa strömbrytare själv:P jag vill bara veta hur jag räknar ut R1 och R2 på detta schema.
de där stämmer precis:D
Edit:
glömde skriva vad jag skulle koppla tillXD
det är LED:S som ska sitta där 20mA
Postat: 20 april 2009, 22:20:09
av stampe92
Och hur vet jag vilken pnp transisroe de ska vara?
Postat: 20 april 2009, 22:31:59
av Mindmapper
1 Räkna ut spänningen över R2 UR2 = 12V - UCE - ULED
2 Räkna ut resistansen för R2 R2 = UR2/Ic
3 Räkna ut spänningen över R1 UR1 = 12V - UBE
4 Räkna ut strömen Ib Ib = Ic/Hfe säg att du har en transistor med bra förstärkning ca 100ggr, ta sedan till så det räcker. Lägg till en par 100% så att basströmmen inte blir för liten. Vilket är det ungefär det värsta som kan hända.
5 Räkna ut resistansen för R1 R1 = UR2/Ib
Edit. Välj en PNP-transistor som tål U, Ic, P samt bra förstärkning och rätt kapsling så billigt som möjligt.
Postat: 20 april 2009, 22:37:22
av stampe92
vilken är uce? uled fattade jag
Ic vilken är de?
vad är ube?
hfe????
så på värdet jag får ut så ska jag lägga till lite?
ib?
Postat: 20 april 2009, 22:41:38
av Mindmapper
Uce ska vara Uce-sat = spänningsfall över transistorn när den leder helt och hållet ca 0,2V
Den ström du vill ha genom kollektorn dvs 20mA
Spänningen över bas - emitterdioden ca 0,7V
Hfe är transistorns förstärkning fås ur data på transistorn ta sämsta värdet du hittar
Basströmmen har du redan räknat ut
Postat: 20 april 2009, 22:44:02
av stampe92
tack!
hur vet jag vilken pnp transistor jag ska ha då?
Postat: 20 april 2009, 22:44:57
av Mindmapper
Se edit jag la till tidigare
Postat: 20 april 2009, 22:51:28
av stampe92
¨så de är bara basström jag ska kolla efter?
Postat: 20 april 2009, 22:57:54
av Mindmapper
Mindmapper skrev: .......
Postat: 20 april 2009, 22:59:54
av stampe92
de där ser jag inte på ditt förra inlägg:S
u är volt
ic är strömmen
p är effekten
fattat rätt?
Postat: 20 april 2009, 23:13:38
av Mindmapper
Det var ytterliggare ett inlägg back.
Matningsspänningen
Ic är collektor strömmen
Förlusteffekten i transistorn dvs. gamla hederliga P=U*I = 0,2V * 0,02A
alldeles rätt
