Nu har jag byggt nätagget till tavlan, det blev 5V och 24V. Hade ingen trafo med
dubbla lämpliga lindningar så det fick bli 2 stycken, 6V och 20V.
Att nätsladden sitter på undersidan beror på att jag borrat för små hål men ville
testa direkt så då blev det där. Kylningen skall anpassas med testbelastning och
eftersom jag inte fått hem ny pasta har det fått vänta.
Nu sitter det lilla elementet monterat och räcker inte det har jag gjort plats/fäste
för ett större. Lådan har heller inte kommit ännu. När jag lödde detta bytte jag från min
vanliga lödkolv till en Vellemann med annan spets och blev inte helt nöjd med resultatet.
Det är en 7805 och en LM317, jag hade ingen 7824. Jag använde detta schema till 24V
och valde 180ohm för R1 och 3K3 för R2 och det blev 23.9V ut med 5% motstånd.
Jag har haft stora problem med ryggen i några veckor så jag har haft svårt att sitta
stilla länge så det har tagit extra lång tid när jag måste sitta vid datorn.
Att cykla 3 mil varje dag till/från jobbet, gå och stå är inga problem! Skumt.
Jag har också byggt ett 5V labagg och en transistortestare under tiden.
Nu känns det bättre och jag håller på med dom andra två korten.
Det är mycket lärorikt att göra ett projekt som överstiger ens kunskaper och
jag har lärt mig massor hittills! Tack till alla!Denna version kommer att ha
4015 men nästa kommer att få kretsar från Texas som direkt kan driva lasten
utan switch trissor.
Edit: Alla komponenter utom de två motstånden är ur mitt lager av "återvunna".
De två foliekondingarna på 7805'an beror på att jag inte hade någon 0.33uF utan
tog en 0.1uF och 0.22uF. Samma med elektrolyterna där. Men det kanske inte
hade spelat så stor roll?
"Viorna" på LM317 sidan berodde på ryggen, jag kunde inte sitta längre och ville
bli klar för etsning. På tal om det, jag har ju en JPG på detta men det är nog bättre
att jag väntar att publicera den så ritar jag in standardkomponenter där så blir
det enklare om någon är intresserad av att bygga. Jag har ju bara tagit av vad
jag hade hemma och ritat in det. Då kan man ju förenkla genom att använda
en 7824 istället.
