Om man tänker sig att Z-axeln väger 1ton så får man med en 250W stegmotor 1,5m/min i snabbrörelse (75kg/sek per hk). Detta gäller vid 100% verkningsgrad. Kan tänka mig med oljehinna på gejdrarna och kulskruv så kommer man upp till 70% i verkningsgrad i detta fall. 1m/m i snabbtransport.
Något snabbare transport borde man komma upp i med 250W stegmotor när det gäller x och y.
Så att köra maskinen i luften med stegmotorer är inte utopi. Dock tror jag inte att man köra större verktyg i maskinen eftersom effektåtgången vid bearbetning ändå är rätt stor.
Men i frigolit går det nog jättefint. Dock lite onödigt tungt maskin för det.
Postat: 20 november 2008, 17:40:16
av Terho
Nu är den typ ihop efter mycket om och men! Nu ska alla adapter pattor göras till motorerna sen ska vi vänta på en beställning från CNC4PC.
Ang motorerna så ska de testköras med 12 NM motorerna först sen ska de i 40/50 NM motorer men dom var lite väl dyra i sverige så vi ska söka lite runtom värlen och försöka hitta dom till bättre priser.
Z axen väger 2 Ton med bakvikt så klart
/Terho.
Postat: 21 november 2008, 01:12:35
av Eson
Borde inte det bästa vara servohydraulik på så stora och tunga maskiner?
Tänker om man bortser från priset på servohydraulik.
Re: Projekt: Ryssen får ett nytt styrsystem ;)
Postat: 24 januari 2009, 03:13:54
av Terho
Vi har syttit några nätter och fixat med brains hit och dit så nu i helgen lär väl styrpaneler bli klar
/Terho & Daniel.
Postat: 22 mars 2009, 21:41:03
av Terho
Nu är X axeln monterad ska även göra ett fräs test snart
En liten video på ett rörandebord
/Terho & Danne.
Postat: 22 mars 2009, 21:55:51
av Terho
Lite bilder med
Postat: 22 mars 2009, 22:27:42
av dar303
Hårt och industriellt, bonuspoäng för magnetficklampan om man skulle blåsa huvudsäkringen när man fräser ordentligt!
Postat: 22 mars 2009, 23:05:39
av Terho
och en film när vi fräser lite i frigolit ss2172, 10mm skär - ändplanfräs t-max 125mm
Postat: 23 mars 2009, 06:02:36
av charcoal
Den verkar helt klart en smula underdimensionerad Vilket A*s till maskin! Säj mig, om jag tar en sväng förbi med bilen då lär det inte ta lång tid att fräsa av taket på den för att få en cab?
Det blir kul och se vad ni tänkt göra i den!
Postat: 23 mars 2009, 21:36:36
av H.O
Coolt! Ni som läst tråden vet säkert att jag var skeptiskt till att det över huvud taget skulle fungera med stegmotorer på den här maskinen - nu är motsatsen bevisad. Kanske inget fartmonster men fungerar gör det ju bevisligen! Riktigt bra jobbat!
Postat: 23 mars 2009, 21:51:52
av Swech
ska ni fräsa kretskort med den?
Postat: 24 mars 2009, 11:15:21
av Fräsen
Jag var också jävligt skeptisk till stegmotorer till detta monster. Men funkar gör det ju, bevisligen.
Men man ska observera att skärkraften är i princip noll eftersom den "medfräser" till stor del, gör samma sak med motfräsning, gärna snabbare än 150mm/min, så blir jag imponerad...
Postat: 27 mars 2009, 02:14:29
av Terho
Så 8,5 mm 400 matning i motfräsning försökte med mer men biten ville inte riktigt sitta kvar i stället då
Testade även 4 mm med 1500 i matning men även där ville biten inte riktigt sitta kvar. Borrade 30 mm i biten med 50 mm borr och då tappade den 2 tiondelar, lite overkill för Z axelns stegmotor men nu vet vi ungefär vad ryssen är kapabel till
// Terho & Daniel.
Postat: 27 mars 2009, 02:39:58
av Calle
Jag tror inte jag vill hålla i den biten på ett bra tag, verkar bli lite små varmt
Postat: 27 mars 2009, 09:26:01
av dar303
Det bästa är ju ändå ljudet av "spånen", *klick, pling*
Vilket monster!
