I dessa tider har en del pengarna i madrassen men att gräva ner dom i jorden är helt klart säkrare och betydligt långsiktigare sparande. Att hissa upp dom i luften kan väl också lyckas om de är väl förankrade, men lite mera osäkert.
Mindmapper
Dämpningen i koaxerna bör inte bli märkbar med dessa kablar. Men hur är det med filterna. Det må väl vara kompromisser hela tiden mellan bandbredd och genomgångsdämpning. Men mycket bör det väl göra hur mottagarantennerna placeras i förhållande till sändarantennerna. Eller räknar man bara med att det finns så många mottagarantenner att någon alltid är bra placerad och flyttar om eftersom man lär känna hur dom påverkar varandra.
Nej, dämpningen är inte så stor. Det kommer vara RG-17 och 7/8" på de flesta ställen och sedan RG-213 på vissa ställen, typ i shacket och möjligen efter stackboxarna till vissa antenner. Jag försöker få tag i 1/2" koax så om någon har får ni gärna höra av er. Det är rätt många som jobbar på Ericsson som kan komma över jumperkablar med 7/16" kontakter då de ofta byter ut dessa och de slängs. Till antennen för 160M blir det väl totalt runt 150-200m koax men med RG-17 är det fortfarande inte mycket att snacka om. Vet inte på 160M men med den kabeln på 80M och 150m lång får man 0.63dB.
BPF ligger på runt 1dB i genomgångsdämpning och sändarfiltren vi har ligger på runt 0.3dB-1dB beroende på band så det är inte så farligt mycket.
Matningarna på mottagarantennerna kommer vara placerade en bit från alla sändarantenner och sedan blir de placerade så att de alltid riktas bort från sändarantennerna så det bör gå OK. Beverage antennerna vi spänner upp kommer ligga runt 400m långa och har väldigt smal loob vilket gör att kopplingen mellan antennerna inte bör bli så enormt stor och de sitter även bara runt 4m upp, men visst, lite påverkar de varandra.
Jo, men det är mycket jobb att hissa upp kablarna också och det är inte direkt estetiskt tilltalande
Jag är LITE av en perfektionist vilket ni säkert kommer märka framöver även om jag insett att det behöver tummas på en del grejor för att saker ska bli gjort. Men alla kablar till masterna och antennerna kommer vi använda en grävmaskin för att få ner men tänkte göra det till våren. Beverage antennernas feedrar kommer hängas upp på älgsäker höjd i trädena och där används vanlig RG-58 eller RG-213 eftersom det är för främst 160 och 80M.
Jag provade lite mer när det gäller byggandet av effektmätaren idag och byggde en annan sorts coupler än den jag provade igår och nu blev resultatet kanon. Jag fick ungefär mellan 23 och 29dB mellan forward och reflekterande porten beroende på vilket frekvensområde jag låg på. Jag provade mellan 1.8 och 29MHz. Som bäst betyder det alltså att vid en uteffekt av t.ex. 5kW kan jag mäta ner till 6W reflekterad effekt
Det är ner till 1.07:1 VSWR om jag räknat rätt.
Nu när couplern är "klar" ska jag bygga resten av boxen. Det blir en digital mätare och jag har gjort en grov layout hur fronten ska se ut. Den kan ses här: http://sm2wmv.sj2w.se/~micke/power_meter_front.jpg
Här är lite bilder på setupen, dock taget med min usla mobiltelefon:
Couplern. Jag ska byta ut kärnorna mot något större framöver och även göra riktiga isolatorer istället för bubbelplast
6.5V forward, 280mV reflected -> 27dB
Testinkoppling
Använde TS850 för att testa med
Jag ska prova sedan och jämföra med effektmätare på jobbet som har riktigt hög prestanda och jämföra. Då kalibrerar jag upp en kompensering eftersom det inte är helt linjärt över hela frekvensområdet.
Testinkoppling
Ännu en helg över. Den här helgen fick jag en del besök och hade även ett par polare som sov över under helgen. Vi fick rätt så mycket gjort, framförallt så fick vi ner slutsteg till källaren och reste även en av vertikalerna till 4-SQ för 80M, 21.3m höga.
Här är bilderna med bildtext:
Jag spikar upp kablar till lampan i taket
Hammarlack is the shit!
Stagfästena målade och redo för att slås ner
Spagatti + köttbullar
Vertikalen ligger på marken
Förbereder stagen för att lyfta
Fästet till vertikalerna. Jag svarvade isolatorer i teflon för att få vertikalen isolerad från fästet.
Metoden vi använde för att resta vertikalen. Stagen satt i stegen och stegen drogs ner med rep. Jag gick under med en lång planka som säkerhetsstag och när man kom över 45 grader var det enkelt. Det tar dock ett bra tag att rikta upp så den blir rak men vi lyckades rätt bra. Nu hoppas jag bara den sitter uppe ett tag.
Vi tog loss botten från varje vertikal och borrade hål för vikfästet
Vertikalen uppe, ren konst
Stagen sitter 16.5m, 11m och 6m över marken.
Radialer läggs ut. Varje vertikal ska ha 60st 20m långa radialer.
Mittstolpen där vi sätter stagen för alla vertikalerna och där även ett skåp ska sitta som innehåller faselektroniken för arrayen.
Tittar upp från botten av vertikalen. Det blåste rätt rejält när vi satte upp den så den ser lite krokig ut där men vi lyckades staga upp den så den blev rak.
Jag kapade även ner en del träd runt arrayen för jag vill inte ha dem för nära inpå, iaf inte så de är innanför radialplanet.
Ett av slustegen i källaren
Nästa helg hoppas jag vi kan resa upp fler vertikaler.
- Electricguy
-=Fullmoon=-
