Första försöket med wisp648 och 16f648
> Hur f-n orkar du med sådana som mig sodjan????
Tja, bättre än Sing-a-Long och Extra Extra som de andra ville titta på... :-)
Just nu är det i och för sig en repris på ett avsnitt av "Kustspaning",
ett av de bättre programmen just nu, helt fantastisk skottsk accent
på killen som leder det. Bara den gör programmet värt att titta/lyssna på... :-)
> Jag vet att det é många som trackar lite ner på ditt sätt...
I couldn't care less...
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag hittade denna 5v stab-krets! Duger den tror ni?
78xx-serien är nog industristandard och fungerar jättbra till mycket.
Den koppling du länkar till framgår av databladet och är "by the book" samt välfungerande. Kör på den!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Absolut, speciellt om man har marginal på inspänningen och om egenförbrukningen saknar betydelse. En 78xx tar ca 3mA. Om det är frågan om batteridriven utrustning kan man med fördel rekommendera:
http://www.national.com/mpf/LM/LM2931.html
Bosen
Inlägg av Bosen »
ja.. d kan ju va bra att lägga på minnet...
men det får bli 7805 till att börja med.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Japp.. Jag har en låda full med 78/79 05, 09, 12, 15...
Bosen
Inlägg av Bosen »
denna Bild som finns på wisp hemsidan är ju lite annorlunda och innehåller ju bla ett antal dioder. Är kanske denna kretsen att föredra?
Det går enligt sidan att mata den med AC också... eftersom jag har några 7,5v AC väggvårtor så hadde det ju varit utmärkt :)
Hemsidan finns Här
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, då kan du mata in likspänning med valbar polaritet och även växelspänning. Vid likspänningsmatning förlorar du dock 2 framspännignsfall, ca 1,4V om det nu har ngn betydelse.
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag förstår inte riktigt vad du menar med framspänningsfall... men jag antar att det är därför man kan mata den med från 7V AC men från 8V när det är DC... jag menar att det skiljer 1V mellen dessa....
AndersG
Inlägg av AndersG »
Alla dioder har ett visst framspänningsfall i framriktningen. För en kiseldiod är det ca 0,7V, för en schottky 0,3..0,5 ca. I ditt fall får du två dioder i serie, dvs 2x0,7V.
Vid växelspänning är det litet annorlunda. Man brukar räkna att användbar spänning över kondensatorn är roten ur 2 * inspänningen.
Jag antar att du skall ha denna nätdel mest till labbande?
Om du redan har en batterieliminator med DC så finns det ju ingen
anledning att mixtra med en lösning för AC...
Det där schemat är ett generellt för att klara både DC och AC källor.
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag bara tänkte lite längre in i framtiden... när man kanske har fått iordning något som man verkligen vill använda....
AndersG
Inlägg av AndersG »
Menar du för labb-bruk eller för att driva din konstruktion? Om du mena labb-bruk så har Classe, Kjell etc färdiga labb-aggregat, ställbara, så nackdelen är at du kan fritera dina kretsar om du är ovarsam. Annars kan du lätt bygga en liten nätdel med fasta +/-5, +/-12 med en trafo, likriktabrygga, några kondingar och en näve 78/79
Bosen
Inlägg av Bosen »
jag menar för att driva min konstruktion....
Mwn igentligen går jag ju händelserna i förväg.... så jag kör på med den första kretsen nu.... så får vi se vad som händer i framtiden...
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Och från vad? 220V, batteri?
