Insidan av en induktionshäll
mexitegel
Re: Insidan av en induktionshäll
Inlägg av mexitegel »
@danny: Effektfördelning; jo jag har övervägt det också men "klickandet" uppstår redan om båda plattorna på samma sida körs på lägsta effektläget (1 av 9), dessutom så finns den funktionen visuellt precis som du skriver genom att den första hällens effekt minskas (visas i displayen) när man höjer den andra på respektive sida. Jag kan alltså inte ens ställa båda plattorna på samma sida på högsta effektläget.
Det som framförallt styrker mig teori om att det är något fel som inte är rätt är att det inte var så här förut... :?
Jättetacksam för att du lägger tid på det här! :D :D
Danny
Inlägg av Danny »
Gäller detta på båda sidorna, att den uppför sig likadant redan på effektläge 1.
I så fall ligger troligtvis felet i touchcontolkortet(displaykortet).
mexitegel
Japp, det gäller båda sidorna :tumupp:
Undra vad det kan vara där som är galet tro :?:
victor_passe skrev:Lite OffTopic men skit samma:
Tänkte angående schema med köpta varor.
När jag köpte min TV (32" LCD) så fick jag med schema och protokoll beskrivning till IR och serieporten.
Ganska skummt att det var med men jag är nöjd.
Detta beror på att i något land (kan det ha varit italien ?) har man stiftat en LAG som säger att vissa apparater, exempelvis TV-apparater så är tillverkaren/importören skyldig att se till att det finns schema, detta för att saker ska gå att laga.
Jag blev också väldigt förvånad första gången jag såg det, det kändes lite som 70-talet gick igen :)
Henry
Inlägg av Henry »
Synd det inte är samma i Sverige för då hade kunderna i vissa fall kunnat få sina grejer lagade för ett bra lägre pris1.
Var tex en splitter ny BOSCH tvättmaskin av det allra senaste stuket men där garantin precis hade gått ut (förstås) och det var kontrollkortet som inte ville men det såg helt ok ut men var rätt enkelt uppbyggt. Ringde serviceavdelningen för företag och frågade om de kunde faxa schemat på denna. Det kunde de absolut inte för något sådant hade de då rakt inte (jo eller hur) men de kunde skicka ett nytt kontrolkort för 4836:- + moms. :wall: Gissa vad kunden ville att vi skulle göra med både BOSCH och tvättmaskinen..
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
har haft samma problem... tyvärr verkar de som att har den gått sönder en gång så fortsätter det med jämna mellanrum.. har bytt igbt 4 gånger nu på två år och en gång gick likriktaren också sönder,
mexitegel
@nsbvzy: Det är alltså IGBT:erna som det är fel på? Men du menar att det är lika bra att kasta hällen och köpa en ny eftersom felet kommer tillbaka?
@Danny: Du verkade ha bra kolla på detta, inga fler stalltips? :D
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
lyckades skriva fel i all hast... :oops: jag syftade inte på att skrota hällen, utan att någon som har lite koll på hur de fungerar skulle kunna ge tipps på någon mer komponent som kan påverka de hela.
mexitegel
Danny verkade ha bra koll så jag hoppas han kan svara :D
Danny
Inlägg av Danny »
Danny skrev:Gäller detta på båda sidorna, att den uppför sig likadant redan på effektläge 1.
Extremt osannolikt att du skulle ha samma fel i båda effektmodulerna.
Är igbt kassa så får du ingen värme. nsbvzy har troligtvis haft kortslutning i sina eftersom likriktaren också strök med.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
japp, de var kortis i dem. samt likriktaren
Danny
Inlägg av Danny »
...således hade du inte samma problem som mexitegel :roll:
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
jag tyckte felet betedde sig lika som den tidigare i tråden, så fort man slog på de två plattorna på de felande kortet går säkringen, (antagligen har inte kortet spänning innan man trycker på knappen)
de senare felet som mexitegel har vetetusan vad de skulle kunna vara... konstigt verkar de iaf :(
mexitegel
Jag ska ta och spetta isär hällen vid tillfälle och se om jag hittar något uppenbart. Tack för hjälpen så länge :)
BeW
Inlägg av BeW »
Återupplivar denna tråd då jag har samma problem som Danny beskrev i första posten.
Sitter på en Whirlpool HOB V00 SN som dog häromdagen. Proppen går direkt, till en början endast när någon platta slogs på. Nu verkar det dock som om proppen går direkt, trots att den är avstängd. Slutade testa för att undvika att ödsla proppar.
Då bilderna från tråden inte finns tillgängliga längre och då jag inte är speciellt hemma i spisar, har jag inte öppnat upp något ännu.
Så min fråga är ifall det är lönt att ge sig på att laga detta eller om det är bättre att börja leta ny spis? Är ju en fråga om kostnad också :)
