Bränd bas?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Dom hade ju uppenbarligen sparat i divisionen för puffskydds tillverkning också..
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
på how its made så börjar det iallafall tycker jag som ett väldigt fint element, men dom ska nog lära sig att löda också :? :shock:
Glycol
Inlägg av Glycol »
Bara en liten tanke, men vad sitter bashögtalaren i för låda ?
Felaktig låda kan leda till att du får värmeutveckling i talspolen. Då kokar lacken på tråden. Ibland kortsluter, ibland brinner den av. Ofta skrapar det om du för konen fram och tillbaka för hand.
Har du för stor låda, eller felaktig dämpning, portning kan konen börja röra sig okontrollerat över en viss volym. Då går ofta trådarna från korgen till talspolen.
Kolla steget med ordentlig last. Något kan ha gått sönder även om det verkar låta ok.
