Förslag till labbkort för Stinrews FPGAer
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
Har gjort lite uppdateringar enligt önskemål:
http://www.illuwatar.se/temp/SimpleFPGA-Rev0.5.pdf
Zenerskyddet lade jag inte till då det verkar behöva ett motstånd i "signal"-ledningen för att fungera. Ett motstånd i strömförsörjningsledningen är inte det bästa som jag ser det. Däremot hittade en tyristorbaserad historia som i stort sett kortsluter ingången vid överspänning (crowbar) så att säkringen går (eller strömbegränsningen i nätagget aktiveras). Denna har dock inte lagts in i schemat ännu (vilket kan ske om så önskas).
Latchen är för att driva LEDarna, avlastning av FPGAn helt enkelt. Kondensatorer har satts vid switcharna, men vill man göra avstudsning i mjukvara så är det bara att låta bli dessa. Motstånden vid switcharna är dels pull-down (sluten switch = aktiv hög), dels ett väldigt simpelt ESD-skydd (och nu del i avstudsningen i hop med kondesatorerna).
Edit: Och så får ni bestämma er gällande minsta komponentstorlek (0806 eller 0603):
Behöver en transil ett motstånd som du beskriver då?
En sån dubbelriktad (SM6T18CA) bortom mikrosäkringen så kan man montera den om man vill?
Edit: Antar att resten kommer vara pilligt, så det är lika bra att köra på med 0603? Har ingen sats hemma ändå, så ingen sån preferens för mig.
Min röst ligger på 0805 jag tror även att fler har en 0805 sats hemma.
Eftersom Illuwatar och Stinrew har bidragit så mycket till detta,
började jag fundera på hur jag skulle kunna bidra.
När det var REA på LabbElektronik hittade jag en påse med fler än 100st guldpläterade stiftliser.
Nu vet jag inte hur många kort som kommer att tillverkas.
eller hur många stiftlister som behövs per kort.
Men om det skulle vara av intresse så kan jag skänka så många som behövs, eftersom Illuwatar kommer skicka korten till alla så kanske jag ska skicka alla stiftlister till han.
Men det är bara om det finns inresse!!
0805
0805
- Illuwatar
Felet med kondensatorerna fixade - ibland blir man lite hemmablind av att stirra på samma schema hela tiden. Därför är det bra att fler tittar och letar fel.
Det blev dock väldigt mycket grejer för några ynka tryckknappar. Borde man inte ha klarat sig med de pull-ups/downs som finns i FPGA'n och avstudsa i koden?
Jag håller mig till 0805 då det verkar vara majoritet för dessa.
Stiftlisterna är bra men vänta med dessa tills vi vet hur många kort som tillverkas. Jag vet inte själv detta, dock för att få ett vettigt styckpris är ett antal på minst 10 st nästan ett krav.
- Illuwatar
http://www.illuwatar.se/temp/SimpleFPGA-Rev0.6.pdf
Sista uppdateringen (förhoppningsvis). Om denna är ok blir det grunden för PCB-designen.
- Illuwatar
Kunde inte hålla mig, så PCB-designen har påbörjats. Och det blev till att ta fram skohornet...
För att få plats med allt på 160 x 100 mm var jag tvungen att offra den extra DB9-kontakten och drivkretsen (ULN2003). Allt annat är med. På grund av den packade designen kommer jag göra detta kort med samma specar som mina MiniMig-kort, vilket kommer kräva sin man om man vill etsa själv. Får jag upp antalet kommer detta dessutom inte löna sig ändå då du får ett genompläterat kort med lödmask och komponenttryck (och slipper att borra 0.3 mm hål).
Här är en bild på det oroutade kortet:
http://www.illuwatar.se/temp/unrouted-pcb.png
Jag håller med, speciellt C4 och C8...
Förövrigt har jag en hel rulle (4000 st) 100nF X7R 0603 kondensatorer som jag skulle kunna skänka mot en liten rabatt om det är intressant?
Rullen kostar ny ca 400 kr på elfa...
Visserligen har de flesta sagt 0805 men det finns ju ganska många 100nF på kortet.
Har även en rulle med 100uF Elektrolyt och en rulle 1uF 0805 om det skulle vara intressant.
Edit: Innan ni driver med det så menade jag den ekonomiska typen av rabatt...
