Funkar ADSL genom överspänningsskydd?
mri
Inlägg av mri »
Om du menar den nedre grå lådan till höger i elcentralen så är det huvudsäkringarna. Den här installationen är från 1986 så saker har säker ändrat sen dess. De sex säkringarna till vänster är till två kraftströmsuttag tror jag, av texten att döma. Ett uttag sitter i garaget och ett i vedlidret. Vad jag kan se utifrån så tror jag det blir trångt att få in nå mer prylar i elcentralen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jahapp, på svenska sidan så sitter huvudsäkringarna till vänster och det brukar finnas plats för bara 4 extra säkringar.
Gör som du tänkt och dra jordningen så kort som möjligt.
Protte
adent
Re: Funkar ADSL genom överspänningsskydd?
Inlägg av adent »
Åkej en gammal tråd och min fråga rör egentligen VDSL.
Men grundprincipen är densamma.
Har köpt hus och börjat kartlägga telefontrådarna. Vi har luftledning. Där ledningen kommer in i huset sitter en liten plastlåda, i plastlådan är tre utgående ledningar seriekopplade enligt: inkommande ledning från stolpe -> kabel 1 (blå-vit iväg grön-lila tillbaka) som sen går in i kabel 2 (grön-lila från kabel 1 till blå-vit i kabel 2), grön-lila från kabel 2 till blå-vit i kabel 3. grön-lila från kabel 3 är oanslutet.
kabel 1 går till utsidan av huset, bakom elcentralen där det sitter någon form av åskskydd för det enda som händer där är att blå går över i grön och vit i lila (i retur). Sen är det ett litet gap till jord som kommer in med en ganska grov kabel. Detta verkar stämma bra med vad jag läst i tråden tidigare. Det är uppenbarligen ett åskskydd.
Men jag har beställt VDSL och har 2km till telestationen och vill inte sabba hastigheten med skarvar och omvägar. Har jag något alternativ? Tyvärr får jag ett sånt smartmodem av telia, men jag hyr det och pajjar det av åska får jag ett nytt så det är jag inte ett dugg rädd om. Servern som ska anslutas till modemet får ett liiiitet skydd i form av en UPS, men jag är inte jätterädd om den heller. Däremot vill jag förstås inte att huset brinner ner. Min ursprungliga plan var att skippa åskskyddet helt och dra första sladden direkt in i sidogarderoben till modemet så jag bara får 50-100 cm sladd. Kanske skita i alla kontakter och löda ihop sladdarna så långt det går.
Men jag har en känsla av att ni kommer tycka det är en dålig idé? Även jag tycker nog det men...
Första steget är väl att se vad jag får för hastighet genom nuvarande kopplingar..
MVH: Mikael
prototypen
För att det åskskydd du har ska fungera bättre som åskskydd så ska du gå in i huset vid elcentralen.
INTE gå tillbaka till plastlådan/kopplingsplinten och sedan in i huset.
Kommer det 100 000 A och 1 000 000 volt med en stigtid på 8µs så bryr det sig inte om att ta omvägen till åskskyddet, det bränner på rakt in i dina (eller om det var Telias) prylar.
Från prylen bakpå elcentralen drar du in en telekabel, helst nära elkabeln till ditt modem och därifrån till övriga telefoner.
De överblivna i plastlådan/kopplingsplinten tar du helst bort då de riskerar att dra in överspänning i huset.
Är du rädd om ditt hus och din hemelektronik så låter du montera ett grovskydd i mätarskåpet och ett mellanskydd i elcentralen inne i huset, på båda ställena sätter du även ett överspänningsskydd för telefonlinjen också.
Oavsett vem som betalar ett pangat modem så är det DU som får avbrott i trafiken och det kanske är 2 veckors leveranstid på modem framåt hösten.
Om du är orolig för kabellängden, ta och räkna hur många procent längre kabeln blir med en rätt dragning (räknat från station).
Protte
Varför ska man inte ha grov/mellanskydd?
prototypen
Blueint, till vem var den frågan ställd?
Grovskydd i mätarskåpet och mellanskydd i elcentralen.
Protte
Ooops, läste fel ;)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Fortsätter denna tråd med en egen fråga om åskskydd vid luftledningar.
Det gäller ett hus på landet, el och telefon kommer via luftledningar från två skilda håll.
På sista elstolpen innan huset sitter mätarskåpet, därifrån går det en nedgrävd kabel in till huset och gruppcentralen.
På andra sidan huset kommer telefonlinjen på stolpar. Från sista stolpen går det en luftledning till nocken på huset, sedan går kabeln runt i en massa kringelkrokar innan den slutligen går in i huset och till första jack.
Efter att jag nu har varit på detta ställe fyra gånger i sommar och bytt adsl-modem, router, wlanlänk och nätverkskort (inte alla sakerna varje gång men ofta minst två). Så har det kommit till skott att installera åskskydd. Prylarna köps från försäkringsbolaget och installeras av en lokal elektriker.
Hur ska man se till att det blir gjort för att få bästa möjliga skydd?
Som jag hade tänkt mig sätter man ett grovskydd i mätarcentralen, och mellanskydd i gruppcentralen. Sedan ett finskydd vid datorn för el och tele.
Frågan är hur man ska dra telefonledningen, räcker det spika den på utsidan av huset kortaste vägen till gruppcentralen och ansluta i mellanskyddet, eller vinner man något på att gå omvägen via mätarcentralen? Isåfall skulle man ju behöva gräva två sträckor. Först ta sig dit med telefonkabeln, sedan gräva upp elledningen till huset och lägga ner utgående telekabel jämte denna fram till huset.
Finns det kanske separata grovskydd för tele att montera på telestolpen eller är det meningslöst utan jordning där?
prototypen
Bäst är att dra tele via mätarcentralen.
Näst bäst är att sätta ett teleskydd i gruppcentralen.
Jag skulle nog inte gräva.
Sedan kan du ju sanera bort kringelikrokarna och se till att teleledningen följer elledningarna fram till modemet om det är möjligt.
Där sätter du finskydd på el och ytterligare ett teleskydd.
MEN det går aldrig att skydda sig helt mot åska.
Att sätta ett jordat skydd på telestolpen förvärrar läget om överspänningen kommer på elledningen.
Det är potentialutjämning som gäller, om el och tele befinner sig på 1 000 000 volt relativt "jord" så kan det inte slå över mellan näten.
Protte
Skulle nog påstå att teleledningen måste gå in samma väg som elledningen. För extra säkerhet skulle iaf jag gräva ner den. Annars blir det som att linda in huset i en smältsäkring misstänker jag.
pyamastomaten
Inlägg av pyamastomaten »
Jag vet inte riktigt vad jag pratar om MEN! Jag skulle nog valt att spika om telelinan utanpå huset till gruppcentralen och strunta i att gräva. Eventuellt skicka ner en redigt jordspätt i närheten av gruppcentralen för att slippa att åskan ska behöva ta den "långa" vägen ut till mätarskåpet för att hitta jord.
En ledning runt huset lär ju också fungera som en spole.. :vissla:
pyamastomaten
Fick en mycket lustig bild i huvudet nu..
Om man lindar in hela huset i cirkus 12 000+ varv telelina och blixten slår till kommer kylskåps magneter och VHS filmer flyga som projektiler kors och tvärs genom huset... :shock:
Färre varv => mer ström => starkare magnetfält .. :P
Vet man blixtens spänning, ström, frekvens och pulstid så kan man säkert räkna ut när allt magnetiskt i huset blir utraderat eller flygkapabelt.
adent
Inlägg av adent »
Vad är/hur ser ett grovskydd respektive mellanskydd ut, är det för tele eller el eller bägge?
Vad är det jag har på utsidan av huset där telefonen via gnistgap är ansluten till jord vid elcentralen?
