USB Jogdial för MAch3
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu fattar jag nada, hmm...
Vad gör den då? Kan du inte styra motorerna med den?
gotis
Inlägg av gotis »
nu har jag fått en powermate,
installerade drivrutinen och plugin till mach3 men kan bara växla axel, men ingen rotation.
nåra tips?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag har provat min USB-Jog Dial och den funkar fin-fint 8) Riktigt bra känsla och mycket enkelt att smyga fram för att sedan dra på fullt! :lol:
/PeterH
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Förutsatt att programvaran hanterar det så borde man kunna använda en sån här
http://www.dustin.se/pd_5010103092.aspx
Den har fyra axlar och två knappar.
hecke
Inlägg av hecke »
Jag har en 3DConnexion SpaceNavigator sedan 1,5år tillbaka och den funkar inte till Mach3, då det inte finns någon passande drivrutin.
Den har rörelse i 3 axlar samt rotation runt 3 axlar.
Den är dock helt suverän till 3D-CAD och andra 3D-program som t.ex. Google Earth. Till dessa program rekomenderar jag den starkt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag också en SpaceNavigator men jag har inte börjat labba med den än... När jag köpte den hittade jag någonstans en "plugin" eller lösning för att kunna nyttja den till fräsen (har jag för mig). När jag får tid ska jag försöka hitta den infon... tror det togs upp i en tråd här på forumet...
Edit: länk till tråden jag tänkte på...
/PeterH
hecke
Inlägg av hecke »
Går det att få Keygrabber att fungera ihop med Spacenavigator?
Sökte lite på nätet och hittade inget direkt.
gotis
Inlägg av gotis »
Jaha, testat griffin powermate men fick inte den att fungera tillfredsställande.
Någon som vill byta mot en space navigator?
POS
Re: USB Jogdial för MAch3
Inlägg av POS »
Drar upp tråden för att se om jag ska skaffa en griffin powermate.
Hur har det funkar för er som köpt en?
Är det nått att ha?
Det är kanske nån som har en och sälja? men det är kanske ett dåligt tecken.. :humm:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag har en, men det funkar inte helt 100. Den missar ibland och väljer fel mellan X, Y och Z ibland.
Tror nog jag ska ha den till ljudvolym i stället, det den är till från början.
Om du vill kan du få prova min.
POS
Inlägg av POS »
Är alla så tror du, alltså lite halvkassa? eller har du snurrat slut på din?
Ska fundera på om jag ska låna den, är det kasst så är det ju bättre att satsa på nått som fungerar såklart.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Vet inte om alla är så, jag köpte bara en. :lol: (Kostade ca 600:-)
Jag har iaf inte snurrat slut på'n, den var så från början.
