Val av PIC programmerare.
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Egen erfarenhet?
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Jag kör PRESTO själv den funkar bra:)
peter555
Inlägg av peter555 »
Presto ser intressant ut, den verkar väldigt universell, vad är haken ?
> vad är haken ?
"PRESTO operates on a USB port and requires no external power supply."
Notera att specifikationen för 5V'en via USB är vidare än vad som gäller för
5V'en för vissa erase operationer på en (5V's) PIC. 99 gångar av 100 fungerar
det sannolikt helt OK, men, som sagt, det är inte garanterat att det gör det.
peter555
Det står också så här så det tycks inte vara en begränsning.
The target application device can be either powered by PRESTO (5 V nominally) or powered by an application within a voltage range of 3 to 5 V (with a ±10% tolerance, i.e. 2.7 to 5.5 V). The voltage range can be extended by two special headers - HPR3V3 (for 3.3 V output) and HPR1V2 (for 1.2 to 3.3 V support).
Det där säger inget om spänningskravet för en Erase All.
För att få en säker erase så bör man mata målkretsen separat, inte
från USB-spänningen. Med säker menar jag att det även fungerar i
det 100'de fallet av 100... :-)
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Hur går det med era PicKit 2? jag börjat programmera lite i C på en sån.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=25864 LÄnk till ämnet på forumet
Kan uppdatera närjag kommer längre. Själva programmeraren ska fungera som seriell port till datorn. Någon som kommit så långt?
Berätta gärna om vad ni gör.
Nackdelen med PicKit är väl att den inte har stegning. Så att man kan stega igenom sit program och direkt se vad som händer i hårdvaran när man stegar igenom programmet.
PICKit2 har visst "stegning" (a.k.a. ICD = In-Circuit Debugging)... fast då bara på de nyare modeller. Efter vad jag minns (har inte kollat alldeles noga) kan man använda den som ICD på alla PIC18F... och på en del PIC16F av nyare snitt.
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Microchip själva sade detta till mig. Möte med deras svensk representanter på jobbet.
Men de sade också att det finns limited edition PicKit 2 med ICD, kanske en sån du har. Men det är PIcKit 2 i vanlig mening.
Det är den runda dosan som gälelr då. Och de är ju därför priset blir 3-4 dubbla (utan utvecklingsbord) antar jag.
Då måste du ha frågat om något fel!
KOLLA HÄR
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Ice:
Det står att på 40 pinsbordet så har man ICD men på 20 pinsbordet som jag har så finns det inte.
20-pin PIC16F690 Midrange microcontroller
Note: Requires the AC162061 ICD Header and AC164110 adapter to debug.
Vissa PIC stöder ICD direkt, andra behöver en adaper.
Det har ingenting med PICkit2 i sig att göra...
ZigBee: om du läste vad jag skrev var det att till PIC18F+ (dsPIC osv.) var den ICD.
Att PIC16F670 inte stödjer ICD har INGET med PICKit2 att göra.
Jag har själv ett sånt PICKit2 med PIC16F670 och jag skaffade det inte för PIC'en, jag skaffade det för att kunna köra ICD på kretsar som stödjar det (och delvis för att jag fick det gratis).
ZigBee
Inlägg av ZigBee »
Bra ju!
Patrick
Inlägg av Patrick »
Appotus skrev:Så har beställt ett PICKit 2 Starter Kit.
Vad kan man göra för testsaker med det demokortet man får med? Någon som har ett sånt här kit som vet?
Du kan först och främst lära dig släcka och tända lamporna.
Du kan sedan lära dig hur knapparna funkar.
Alltså väldigt enkla I/O saker.
Med potetiometern kan du sedan lära dig lite A/D omvandling.
Du kan ju koppla saker från kortet till det du vill.
Om du bygger "utanför" kan du väl göra vad som helst i stort sett?
