Sida 3 av 3
Postat: 6 mars 2008, 21:58:00
av Tony
Titta på grävskopor.
Tänk dig tre tjocka plåtar (typ fästöron), de två yttre sitter på den ena balken, den i mitten på den andra.
En pinne (grov bult) går igenom plåtarna precis ovanför skarven.
4öron (saxade) vore ännu bättre.
Ett rör som ligger i en Ubalk är ytterligare en variant.
Postat: 12 mars 2008, 15:21:24
av AndLi
Om vi tänker oss en version som ser ut som MadModders bild (sida1)
För att räkna ut belastningen på hjulet närmast lasten, är följande rätt:?
A= balvikt
Al= längden från hjulet till fästpunkten för balen
Bl = längden mellan de två hjulen
A*Al/Bl+A
Vilket skulle betyda att om man har en balk på 4m med hjulen placerade 3 m imellan och 1m utskjut så blir belastningen på hjulet närmast lasten bli 240 kilo?
Och hjulet längst bort kommer trycka upp mot taket med 60 kilo?
(Balkens egenvikt är inte medräknad)
Postat: 12 mars 2008, 18:22:25
av hecke
Det stämmer.
Det är också samma uttryck som jag skrev i cell C15 i Excelbladet jag skickade dig. Men det kan ju vara intressant att se om det är någon mer som kommer till samma resultat....
Postat: 12 mars 2008, 18:39:37
av Mindmapper
Kan du inte sätta upp en vinsch och dra vagnen med balen med. Med fjärrkontroll blir det smidigt.
Postat: 12 mars 2008, 22:26:47
av AndLi
hecke skrev:Det stämmer.
Fast det Excelbladet verkar ha fastnat i djungeln av spamfilter :(
Postat: 12 mars 2008, 22:33:08
av hecke
Jag provade att skickade igen precis. På mailen du PM:ade.
Hör av dig igen om det inte går fram.
