Sida 3 av 10
Postat: 12 mars 2008, 08:53:05
av wombat
Låter bra, räkna med mig också!
/W
Postat: 12 mars 2008, 10:15:03
av Wahlman
De maskinerna jag kör i på dagarna.
Gå in på maskinpark - svarv grupp
http://www.ljungbycnc.se/
Postat: 12 mars 2008, 11:03:48
av Wahlman
Jag tror att jag hittat ett sådant nätagg som Pos sa att jag kunde använda.
http://www.netsuperstore.se/catalog/pro ... rno8jukqs0
Hur gör man när man ska koppla in det till kortet,
Klipper man bort kontakten som ska in i datorn och tar ut + och - sladarna eller måste man in i dosan och härja ??
Postat: 12 mars 2008, 14:39:03
av POS
Japp funkar bra och det är bara att klippa kabeln eller löda på en passande hona på kortet du ska använda, men priset känns helt fel...
400 + frakt på kanske 50-100:-
Kanske en sån här istället
den kostar ca 160:- ink frakt (det finns ännu billigare om man letar lite på ebay)
Edit:la till ett förslag på en från ebay
Postat: 13 mars 2008, 10:55:43
av Wahlman
Tack för tipset Pos.
Jag kom på att en kompis pappa håller på med elektronik, så jag slog han en signal och hörde om han kunde fixa något.
Han skulle kolla med sin grosist idag omdom kunde ha något som passade, om inte så beställer jag ett på e-bay.
Postat: 14 mars 2008, 11:56:23
av Wahlman
Beställde axialkullager i går, och fick dem idag. Är riktigt impad av hur får det gick.
Efter monteringen så blev det lite tajt mellen motoraxeln och gäng stången. Hade gjort disstanserna så de passade det andra kullagret ( till höger på bilden) får ta och göra nya längre disstanser.
Ska iväg till kompisens pappa i morgon, han hade något nätagg ligandes, Skulle få det för en hundring.
Postat: 31 mars 2008, 09:24:32
av maha
Hur fortskrider arbetet? Vad är det för beteckning på axialkullagren?
Postat: 31 mars 2008, 16:59:17
av Wahlman
Det går lite trögt förtillfälet.
Har haft lite andra projekt för mig tex göra färdigt ett badrum och hall + att planera ett nytt kök.
Har ialla fall fixat nya distanser och ett nätagg (3A 24v)
Ska fråga regeringen om jag får permis på lördag
Lagren beställde jag ifrån
www.kullagergrossisten.se
Beteckning F6-12G
Postat: 6 april 2008, 11:11:26
av Wahlman
Började montera lite småt idag.
Upptäckte då att fästplattan till y-axeln tar i själva fundamentet/stativet.
Så det blir att göra en ny tjokare med en släppning ner till så att den kan gå fritt.
Kopllingarna mellan motorn och axeln gjorde jag av de rattarna som var med maskinen. Svarvade ner den stora endan till samma Ø som motorns axel.
Ska nu fortsätta läsa manualen till Mach3
Postat: 6 april 2008, 12:55:47
av jojje
Bör du inte ha rattarna längst bak på motorerna, så du kan snurra/köra maskinen utan att behöva starta upp datorn och göra ett fräsprogram?
Postat: 6 april 2008, 13:44:05
av Wahlman
Hur menar du jojje.
Bak på motorerna eller på andrasidan k-bordet.
Postat: 6 april 2008, 13:51:33
av jojje
Om det går att komma åt på andra sidan k-bordet, så är det ett lämpligt ställe, annars bak på motorn. Det som är lättast är lämpligast. På Z-motorn har du nog inte så stort val.
Det är ingenting man måste ha, men det är väldigt bra att ha.
Postat: 6 april 2008, 14:24:12
av Wahlman
Hur fäster jag en ratt på bak sidan av motorn?
Postat: 6 april 2008, 14:32:27
av jojje
På samma sätt som en ratt på en pot. Ev. kan du köra med stoppskruvar.
Postat: 6 april 2008, 14:46:43
av Wahlman
Vad är en pot och hur fäster man en ratt på en sådan.
