Sida 3 av 3
				Postat: 15 februari 2008, 14:07:37
				av Fritzell
				sureelectronics
 Förstår bara inte varför denna enorma styrbox?
Elektroniken fick inte plats i denna lampan tyvärr, och denna lådan passade ganska bra. Den var dessutom gratis
Housepainter: Rätt hört. Anna Järvinen - Ps tjörn, närmare bestämt
. Kamerans mikrofon är väl inte den bästa..
				Postat: 15 februari 2008, 19:37:18
				av Frisk
				Ser riktigt fin ut det där =) Vad är det skrivet i för språk? Hur fungerar styrningen? Med tanke på dina kraftiga transistorer ser det ut som du kör nån D/A, stämmer det?
Själv körde jag PWM för varje färg och växlar mellan de, men inte helt bra kod nu, tycker det flimmrar lite.
Råkade visst beställa 5 RGB powerLEDs från DealExtreme för någon vecka sen, så kanske blir att ta några idéer från dig sen.
				Postat: 17 februari 2008, 17:44:09
				av Fritzell
				Ser snyggt ut.
Tror det är skrivet i jal, har nämligen inte skrivid koden själv utan det är hämtad från den
här sidan. Annars är det vanlig PWM-reglering. Fick transistorerna gratis via jobbet så man tager vad man haver
Men jag skulle gärna filat lite på koden om man kunde, att han stannade lite längre på varje färg innan den växlar..
				Postat: 21 februari 2008, 20:42:36
				av warpcore
				Ingen som råkar ha en RGB luxen star övers, som det pratas om i denna tråd så man kan få köpa? PMa i så fall
				Postat: 21 februari 2008, 21:14:25
				av Fritzell
				Du har Pm
				Postat: 20 mars 2008, 00:53:33
				av jonnorberg
				Vad är det för vinkel på de dära RGB powerledarna? Kan man föresten paralellkoppla dom och bara ha en strömbegränsare, eller måste man ha en för varje då?
				Postat: 20 mars 2008, 08:27:55
				av Mindmapper
				Alltid, alltid, alltid en för varje. Om du inte seriekopplar förstås.
				Postat: 20 mars 2008, 10:41:43
				av jonnorberg
				Men måste jag ha en lm317 för varje eller kan jag ha en sån först i serie med de parallella och sen ett motstånd var? Försöker komma på hur man ekonomiskt kan koppla ihop flera RGB power led med gemensam katod.
				Postat: 20 april 2008, 21:36:18
				av sysshad
				Hejsan - är väl en gammal post det här kanske, men ville tipsa om en bra metod som jag brukar använda för att sprida ljus från leds åt alla håll.
Ta en limstav av tjockare modell, ca 1cm och borra ett litet 5mm hål i den, om du vill kan du försöka klippa till den så den blir rund eller slipa om så vill. Brukar funka kanon
