spänning från EN kabel!
Då kan jag ju fortsätta gissa. Man laddar upp en kondensator när man tar på den andra ledningen. Och displayen är en LCD som knapt drar någon ström alls.
wombat
Inlägg av wombat »
Varför inte, när det ändå är ute och cyklas, ta bort den andra ledaren också?
Borde kunna ge dubbelt (ig)Nobelpris!
Finns säker en video på det också. :D
Fan, lysdioden skall också bort, bör kunna funka ändå.
Och vips har vi gjort oss en evighetsmaskin, eller med samtida,
en Wellton Way! :roll:
Nå blev det lite väl sarkasktiskt och elakt. :oops:
Visst kan det hända att lågstadiefysikens lagar aldrig gällt och någon
skumtomte klurat ut det och youtubat skiten. Visst.
Steven Hawking , släng dig i väggen! :D
Fast diskussionen handlar iofs mer om hur han fuskar, inte att det funkar.
Lite Joe Labero-varning. Dock en bit kvar till egen show i Vegas.
/W
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Haha, killen är ju för rolig. funktionsgeneratorn är ju ansluten med en bnc-kontakt. Den negativa ledaren är ihopkopplad med funktionsgeneratorns skyddsjord, som inte helt förvånande är ihopkopplad med skyddsjorden i hans grenuttag.
chille
Inlägg av chille »
Skulle det inte kunna funka att överföra signalen via RF, typ som man gör i RFID, men bara använda en ledare? Eller måste man fortfarande ha två ledare? Eller kanske marken skulle kunna fungerar som den andra ledaren?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Kan man sända radio-energi genom luften skall väl en kopparledare funka bättre.
EDIT: Genom att ha en hög frekvens kanske inte Micke_s föreslag blir omöjligt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Skälvklart kan man för över energi helt utan ledare också, via EM-strålning, och då EM-vågor ÄR en växelström så visst, självklart så går det utmärkt att föra över effekt trådlöst - något som RFID rätt tydligt visar. Dock är verkningsgraden sketdålig och är det större effkter så ställer störfältet till problem med än det ena än det andra....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Heh. vilken mupp...
Börja snacka om bara en ledare, när det är två...
