Sida 3 av 3
Postat: 26 november 2007, 23:53:36
av Uttis
Perfekt blir en liten beställning från cnc4pc ska passa på och köpa breakout kort också och pensionera min avklippta kabel
Postat: 30 november 2007, 20:56:27
av Uttis
Frekvensomformarn har trillat in, testade med en motor jag hade gick fin fint upp till 160Hz. Motorn går normalt på ca 3000 varv ger den då runt 9000 varv vid 160Hz?
Sen har 4st plastbitar kapats till.
Efter lite puts blev det två par fina fosingar.
Postat: 4 december 2007, 21:09:04
av Uttis
Ett litet bord till fräsen har spikats ihop.
Postat: 4 december 2007, 22:26:50
av Fräsen
blir närmare tio tusen varv... lagrerna håller nog inte länge för sådana varv. Vad är det för effekt på omformaren? Hur mycket gav du för den?
Är lite orolig att jag gav för mycket för min ABB 200 något 4kW i ett förvisso snyggt Ritallskåp med nätfilter....
Postat: 4 december 2007, 22:36:41
av Mizzarrogh
Fräsen, Tror inte du behöver vrida dig så mycket i vånda, Du skulle bara veta vad de kostar nya...
Postat: 4 december 2007, 23:50:14
av Fräsen
Nä... kan tänka mig att de kostar en del som nya, men som med allt annat så brukar de vara billigare begagnade. Hostade upp med 1000:- för en sådan...
Postat: 5 december 2007, 21:02:35
av Mizzarrogh
Då kan jag säga att du gjort ett dj***kt bra klipp (om den är frech och fin)
Edit: Försöker hitta den i prislistorna i katalogerna men de modellerna verkar ej finnas med...
Postat: 6 december 2007, 19:53:38
av Uttis
1000kr låter som ett fynd jag gav ca 300kr för min, den klarar 1,5kW helt klart överkomligt. Jag hade inte tänkt köra motorn så hårt som 9000varv senare men lite övervarv borde den ju klara. Kanske går att öppna och kika vad det sitter för lager i motorn.
Igår kom spännhylsorna, 1-13mm
Nu börjar det nästan bli bråttom om jag ska ha nått körbart färdigt till jul.
Postat: 7 december 2007, 02:05:34
av Fräsen
Nu är jag här igen och frågar om pris... Vad kostade det med frakt och allt att få hem den där chucken? Verkar väldigt intressant för min del. Synd att man inte hann med och kunde sambeställt den.
