Sida 3 av 4
Postat: 6 november 2007, 12:16:33
av Greymane
Kan inte säga att jag vet särskilt mycket om trapetsskruv, men de verkar förtvivlat dyra iaf :) Är enda skillnaden att stigningen är större?
Vidare har jag funderat lite kring var motorn ska placeras. Kan det verkligen spela någon roll om den sitter överst (dragande) el underst i konstruktionen (skjutande). Är det inte egalt? Eller är jag ute o reser?
Någon som har några bra tips om motorstyrning?
Postat: 6 november 2007, 12:31:36
av Mindmapper
Beror nog på hur växellådan i skruvdragaren är konstruerad. Jag skulle sätta den nere ur etisk/praktisk synvinkel. Skulle också konstruera en skruvdragare som var kraftigare i högervarv (åtdragningsmoment) än vänstervarv.
Postat: 6 november 2007, 14:42:14
av Greymane
Ja det vore verkligen mer parktiskt mer estetiskt att sätta motorn nere. Huruvida motorn är kraftigare åt endera hållet spelar väl inte någon avgörande roll - det är väl bara att vända på skruven isf?
Motorn i en skruvdragare går väl alltid åt samma håll? Höger- el vänstervarv bestäms väl mekaniskt i växellådan?
Postat: 6 november 2007, 15:59:33
av JimmyAndersson
Japp. Det brukar sitta en liten knapp som flyttar på några kugghjul.
Du har tänkt på att du får en trapetsskruv mm som sticker upp en bra bit över TV'n när den är nedhissad? Den går iofs att dölja med någon form av inkapsling, men det blir ändå en stolpe som står rakt upp när man inte tittar på TV. Det var därför jag var inne på en saxlyft.
Iofs så går det ju att montera in högtalare eller lysdioder i stoplen. :)
Postat: 6 november 2007, 16:19:28
av zeus
De skuvdragare jag har haft(sönder) har haft polvändning på motorn för byte av håll.
Postat: 6 november 2007, 16:19:50
av Greymane
Jag kommer ha en stolpe/inkapsling som går från golv till tak, så jag har goda möjligheter att gömma eventuella hemskheter :)
Polvändning i borrmaskiner: Vilka märken har du haft sönder då?
Postat: 6 november 2007, 16:22:42
av zeus
Ja, polvändning fungerar bra. Se till att det inte blir korslutning eller strömspikar.
Ett växlande relä fungerar som enkelt polväning, mer behövs inte.
Postat: 6 november 2007, 16:29:28
av Greymane
Ett växlande relä för polvändning. Det låter bra. (ska bara reda ut vad för relä, men det ger sig väl... :) )
Sista problemet är att få motorn att stanna när tvn nått maxhöjd eller minihöjd. Nån form av givare? eller finns det nåt ännu enklare sätt?
Postat: 6 november 2007, 16:43:43
av zeus
En brytare bara, samma som på en cnc-fräs.
Om du vill göra det lite snitsigt och bara en knapp för styrning(alltså en knapp för att koppla på ström till motorn) kan du ha så att den byter håll när den går i topp eller botten.
Som relä, om du kör med 12v skruvdragare, kan du annvända billiga till bilar, finns på biltema för några kronor.
Postat: 6 november 2007, 16:59:40
av Greymane
Jag är helt nollställd på reläer. Har du tips på nån sida med nån grundkurs?
I det här fallet ser jag ingen skillnad mellan ett relä och en vanlig vippströmbrytare. Ska man styra starkström kan jag se fördelar, men på 12 volt? hjälp :)
Postat: 6 november 2007, 17:23:32
av nlinus
Ett relä kan man väl lite förenklat se som en strömbrytare som styrs av en spänning.
Det består av en spole och en eller flera kontakter som öppnar/stänger när det går ström genom spolen.
Olika reläer har olika manöverspänning, dvs den spänning som krävs på spolen för att kontakterna ska slå om. Vanliga spänningar är väl 5, 12, och 24 volt.
Kontakterna är ofta av växlande typ. En växlande kontakt har tre anslutningar;
*Gemensam. Här kan man tänka sig att du ansluter en spänning, tex 12v
*Normalt öppen (NO). Denna anslutning sluts till den gemensamma anslutningen när du lägger ström över spolen. Dvs, om du har anslutit 12v till den gemensamma anslutningen, så får du 12v ut från denna. När spänningen över spolen tas bort, öppnar kontakten och 12v-spänningen kopplas bort.
*Normalt stängd (NC). Denna kontakt är sluten när det INTE ligger någon spänning över spolen, dvs motsatt funktion.
Postat: 6 november 2007, 18:02:01
av Greymane
Förstår jag rätt om jag behöver två reläer enligt din beskrivning? Dvs:
Ett med 12 volt normal polaritet och ett med 12 volt omvänd polaritet?
eller kan man få ihop det i ett enda relä på nåt vis?
Postat: 6 november 2007, 18:10:24
av DeeJayPA
Tollo har ju fina prylar för detta, bara öppna plånboken.
http://www.tollo.com/linear_actuators.htm
Postat: 6 november 2007, 18:54:40
av sebastiannielsen
Greymane: Inte så bra lösning. Vad händer om du håller inne båda knapparna samtidigt? Jo kortis, eftersom Ner-PLUS kortsluts mot Upp-MINUS och Ner-MINUS kortsluts mot Upp-PLUS
Se denna ritning istället:
Håller du nere båda knapparna så går motorn neråt helt enkelt...
Den gröna kabeln till höger kan du ansluta till summer, lampa eller liknande om du vill ha någon form av indikering på att gränsläge har uppnåtts.
Det översta reläet är ett 2-poligt slutande, och det undre är ett 2-poligt växlande.
Naturligtvis går det bra med ett växlande som det övre reläet också, bara det att du inte använder NC-kontakterna. Men ett växlande är ju dyrare...
Ska du bara köra gränsläge-gränsläge och inte stanna emellan, så kan du använda den bistabila kopplingen. Då trycker man bara en gång på knappen och så kör motorn till gränsläget och stannar.
(gränslägebrytarna kopplar då bort spänningen.)
Reläet i en bistabila kopplingen är ett enpoligt (eller tvåpoligt spelar ingen roll, använd bara ena polen) bistabilt relä med 2 spolar, en frånslagsspole och en tillslagsspole.
Om du vill kunna stanna mellan så använder du den momentana kopplingen.
Postat: 6 november 2007, 19:01:47
av JimmyAndersson
Greymane:
"Jag kommer ha en stolpe/inkapsling som går från golv till tak"
Min favorit-typ av lösning! :D If you can't beat them, join them. 8)
Det kommer bli snyggt! :tumupp:
