Sida 3 av 4
Postat: 29 juli 2004, 09:50:51
av Virr3
hehe problemet är att jag har blå lysdioder på 3.6v..
Postat: 29 juli 2004, 10:06:49
av frejo
Tror han menade att du får använda 8 dioder där varje sitter i serie med ett motstånd.
Postat: 29 juli 2004, 10:15:49
av Virr3
men jag har ju borrat 16 hål ju.. :evil: men men.. ska jag koppla alla 16 katoder till de 8 pinsen på kontaktdonet?
Postat: 29 juli 2004, 10:19:25
av frejo
Nej då blir det ju parallellkoppling vilket inte kommer fungera någe bra.
Som jag ser det har du två val.
1 Anslut endast 8 dioder via 8 motstånd matade med 5V.
2 Använd transistorer eller drivkretsen som föreslogs tidigare för att driva 16 dioder i 8 par matade med 12V.
Postat: 29 juli 2004, 10:27:47
av Virr3
då blir det 2:an! de ska funka :twisted:
kan någon skriva en produkt lista på vad jag behöver:$ hällst från kjäll för att jag ska köpa andra saker därifrån så slipper jag extra frakt..
Postat: 29 juli 2004, 10:30:56
av mullemeck
Du behöver isåfall minst 16 transistorer
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,7800000
köp gärna en hel hög, alltid bra att ha hemma.
Edit: sen behöver du 16 motstånd som är nånstans runt 1kOhm men det har du kanske redan hemma.
Postat: 29 juli 2004, 10:34:13
av Virr3
så ska jag koppla dom mällan kokntakten och motstånden? :oops:
Postat: 29 juli 2004, 10:36:59
av mullemeck
ska utöva lite paint skills på hur du ska koppla vänta lite..s
Postat: 29 juli 2004, 10:38:08
av frejo
Näe, tror meningen var att koppla dioderna i serie två och två, dvs 8 par.
Posten på förra sidan beskrev det rätt fint i ascii.
Transistorn som beskrevs där är BC547B:
Kostar 1,90 st om du beställer 10 st.
Är inte så noga vilken transistor du väljer, båda klarar uppgiften, håll bara reda på vilket ben som är vilket.
Postat: 29 juli 2004, 10:43:25
av Virr3
nu krånglar ni till det för mej.. jag förstog inte vad han menade på förra sidan :roll: kan någon förklara för mig lite extra? sen ska jag ha 8 st eller 16?
Postat: 29 juli 2004, 10:44:04
av mullemeck
ahh du har så rätt frejo, det räcker ju med 8 av varje...
aja lite paintskills är alltid kul
edit: ändrade bilden så där är två dioder paralellkopplade
Postat: 29 juli 2004, 10:47:26
av Virr3
gut.. då ska jag alltså koppla från 5v motstånd----led---transistor till både plus och jord på kontaktdonet?
Postat: 29 juli 2004, 10:50:23
av frejo
Förutom att parallellkoppling inte är att rekomendera då dioderna kan variera lite från ex till ex, dvs den enda börjar leda tidigare och snor hela strömmen.
Mitt förslag, koppla som mullemeck ritat, mata med 12V till två dioder i serie via ett 240Ohm motstånd.
Postat: 29 juli 2004, 10:55:38
av frejo
Tony skrev:En transistor funkar som en strömförstärkare.
Strömmen mellan kollektor och emitter styrs av strömmen mellan bas och emitter.
om vi t.ex. kör 1mA mellan bas och emitter och förstärkningen (hfe) är 100ggr så släpper transistorn igenom 1*100 = 100mA mellan kollektor och emitter.
Man kan säga att det är en strömstyrd ventil.
I min koppling går alltså emitter till jord.
Styrströmmen tas från porten via 10kOhm vilket ger ca 430uA basström
hfe ca 300 ger: 430*10^-6 * 300 = 129mA kollektorström, dvs mycket mer än lysdioderna drar (motståndet på 240 ohm bestämmer fortfarande strömmen genom lysdioden) = säker bottning.
Bottning innebär att trasnsistorn leder så mycket den kan.
Tony verkar kunna sina siffror, föreslår att du använder ett 10K ohm motstånd där Mullemeck ritat 1K, det fungerar säkert också men känns säkrare med 10K.
Du kommer alltså att ha 16 dioder seriekopplade i par om två kopplade till 8 st 240 ohm mostånd som i sin tur är kopplade till 8 transistorer där basen på varje transistor är kopplad via ett 10K eller 1K motstånd till datapinnara på porten, jordanslutningen sker också till porten eller jord i samma kontakt som du tar +12V ifrån.
Postat: 29 juli 2004, 10:57:13
av Virr3
så jag ska koppla via 12volten nu?? jag är förvirrad :shock: ne men då skal jag alltså inte göra så mullemek skrivit? ska jag dra från 12v sen till motstånd sen två (seriekopplade)leds sedan därifrån till en transistor till jord och 10kOhm sen till porten?
