Problem med drivning av 48V-fläkt. *Löst*
Jag har fixat ett lite bättre schema:
Bild Bild
C1 är förresten en plastkonding. C2 är en keramisk.
R4 är 3st 1Ω effektmotstånd (10W :roll: ) parallellkopplade.
edit: Figur 2, pin-numrerat:
edit 2: Fick en idé. Effektmotstånd brukar ju vara trådlindade.
Kan det vara detta som gör att kretsen blir så varm?
Dubbelpost, men det blir lättast så för att inte blanda ihop saker. :)
Jag har en LM2577-ADJ också. Kostade hela 123,60kr/st. :roll:
Datablad.
I exemplet på första sidan så skickar de in 5v och får ut 12V (@ <=800mA).
För att få en annan utspänning så ändrar man R1 och R2. Om jag ändrar R1 till 32k och R2 till 1k så får jag enligt databladet (sid 17) 40,6V ut. Men är det oavsett inspänning?
I teorien ja men i praktiken beror det på om regulatorn orkar med att ge ström nog, detta kan bero på induktansen och dess värde men i databladet finns det formler för detta. Men orkar regulatorn att ge kräm nog är svaret ja.
SimpleSwitcher-kretsarna du tipsade om tidigare var helt rätt grejj! :) :tumupp:
Mycket smidigare än de andra jag testade innan. Det är nog därför de heter just Simple Switcher. :)
Det tog inte många minuter innan jag kunde mata in 5V och få ut 20V.
Men det räckte inte att ändra R1 och R2 för att få ut mer spänning än 20V. Provade att försiktigt öka in-spänningen till 10V, men det blev ingen skillnad på utspänningen.
Databladet var trevligt och lätt att förstå, så jag gjorde en Excel-grejj som gör det enkelt att räkna ut vad som behöver ändras för att jag ska få ut 40V.
Nu återstår att se om jag tänkt rätt. :)
Det fungerar! :whoho:
48V-fläkten snurrar fort (och blåser väldigt mycket). Inspänning till switchkretsen: 3V ! :D
Strömförbrukningen på hela paketet är då 250mA.
Ökar jag inspänningen till 15V (som jag ska ha) så drar allt bara 70mA.
Så... mission accomplished. :)
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Och den får 48v? Hur gjorde du för att öka ytterligare över 20v?
Godnatt :sleepy:
:jimmy:: "SimpleSwitcher-kretsarna du tipsade om tidigare var helt rätt grejj!"
Javisst, varför tror du att jag rekommenderade dom? :wink:
badtastex
Inlägg av badtastex »
För den intresserade så har jag SimpleSwitcher kretsar typ LM2596SX till salu...
prototypen
Inlägg av prototypen »
Icecap skrev::jimmy:: "SimpleSwitcher-kretsarna du tipsade om tidigare var helt rätt grejj!"
Jag har sagt det förut, Jimmy tar inte den breda enkla vägen, varför blir hans trådar så mycket längre än andras. Andra brukar sluta efter 4 inlägg med :"Tack så mycket det hade jag inte tänkt på".
Tat inte så allvarligt Jimmy :) .
Protte
Ingen fara. Det är ju precis så det är, och jag trivs med det. :)
Det är lärorikt att ta de där långa omvägarna. Att försöka komma på andra sätt att lösa problemen än att göra som alla andra. Sedan kan det hända att jag ändå tar den lätta vägen till slut, men då har jag åtminstone provat de andra sätten och lärt mig en del på vägen.
Kort sagt: Varför gå direkt från A till Ö när man kan upptäcka resten av alfabetet också? 8)
Icecap:
"Javisst, varför tror du att jag rekommenderade dom?"
För att du verkligen vet vad du pratar om. Som alltid. :D
007sweden:
Den får inte exakt 48V, men ca 40V.
Jag gjorde en Excel-grejj så jag smidigt kunde mata in inspänning, R1, R2 och Vf på dioden. Då fick jag reda på komponetvärdena, rippelström, mm. Bytte bl.a drossel från 100µH till 330µH och då fungerade det direkt.
prototypen
Jo man kan behöva ett längre gummiband när det ska vara 40 V ut.
Protte
badtastex skrev:För den intresserade så har jag SimpleSwitcher kretsar typ LM2596SX till salu...
Vad tar du för dom..?
badtastex
Beror lite på antal, men 5kr/st ungefär...
Se min tråd under köp/sälj (sorry Jimmy...)!
