Sida 3 av 5
Postat: 25 september 2007, 22:07:24
av sodjan
Kontrastjusteringen ?
Postat: 25 september 2007, 22:45:42
av björn
Skulle nog tro på glapp någonstans då.
Postat: 26 september 2007, 18:40:08
av ElectricMan
Det är nog ingen glapp för jag har kollat alla lödningar och labbplattan är det nog inte heller.
Kan man inte koppla kontrasten till gnd? Det har jag iaf.
Nu har jag kollat lite mer och om man kollar från sidan så ser det helt normalt ut men fram ifrån så är det jätte otydligt.
Vad är felet?
Postat: 26 september 2007, 18:43:56
av björn
Hur kontrasten justeras skiljer mellan olika displayer, vissa skall ha 0-5 volt och andra -5-5V och det finns säker fler alternativ med men dessa har jag stött på.
EDIT: Du bör alltså testa att koppla kontrastpinnen till en spänningsdelare/potentiometer för att kunna justera in rätt spänning. Vissa har högst kontrast vid +5V andra vid 0V och en del vid -5V.
Postat: 26 september 2007, 18:50:58
av sodjan
Blir det någon skillnad alls när du justerar kontasten ?
Postat: 26 september 2007, 18:51:31
av ElectricMan
Men det konstiga är att det är så bara när den är "online"
Den var ju bra i början men sen blev den dålig på sekunden.
Vad tror du att jag ska ha för värde på potten då?
Satan vad konstigt :shock:
Postat: 26 september 2007, 18:55:50
av sodjan
10 kohm brukar vara ett bra tips.
Postat: 26 september 2007, 19:05:30
av ElectricMan
Ska testa det i kväll :)
Postat: 27 september 2007, 15:58:14
av ElectricMan
Nu har jag en pot på den och det funkar utmärkt!
Postat: 27 september 2007, 17:27:38
av björn
Sedär ja :) ibland kan det vara bra att läsa datablad :)
Postat: 27 september 2007, 17:30:42
av ElectricMan
Nu ska jag bara lägga ut lite på hemsidan!
Postat: 4 oktober 2007, 09:20:54
av ElectricMan
Har ni något bra program för att visa lite på min grafiska LCD?
Jag har kollat men inte hittat något speciellt. :)
Postat: 5 oktober 2007, 18:43:57
av ElectricMan
Ingen??
Postat: 5 oktober 2007, 20:00:36
av backen
Vad är det för en grafisk LCD? Dom LCD'er du pratat om i denna tråden är ju alfanumeriska.
Här har jag listat lite olika program för både grafiska och alfanumeriska displayer http://www.fractronics.com/mjukvara.shtml
Skulle nog rekommendera LCDHype om man vill göra något avancerat.
Postat: 5 oktober 2007, 22:01:03
av ElectricMan
Jag har en WG12864D med T6963C kontroller.
Kan jag använda LCDhype iaf?
