Utan att gå in på detaljer så används 2 metoder för förkoppring. Sura resp basiska metoden. Sura bad innehåller ex kopparsulfat, kopparklorid, svavelsyra. Basiska baden är nästan alltid grundande på cyanid -då främst kopparcyanid. Varför, jo de basiska baden har fördel av att vara avfettande sammtidigt som förkoppringen sker, dels är strömtätheten bättre i cyanidbad. Varför koppar, nickel o krom?
Förkoppring används i förstahand för att grundmetallen skall få bra elektrisk yta. Därefter sker förnickling ~15-20 my. Nickel är mycket lätt att anbringa och kan med lätthet göras relativt tjock o framför allt tätt.
Med modern blankförnickling sker sedan förkromningen därpå.
Spänningen och "rippel" i strömmen för förkromning är A och O.
Vid minsta avbrott i strömmen (-för att se hur det blev ex) så kommer en slöja att bildas om man försöker förkroma igen. Kan se blå och tunn ut till riktigt grå, grov och ful. Att ta bort detta kan krävas veckor i avfettningsbad. Nickel då, nickel är inte så kännsligt för "bränning" och kan lyftas ur baden hur många gånger som helst. Ett nickelbad skall vara ca 45-50grader varm då sker utbytet mycket bra. Anoden är rå-nickel och skall finnas mycket stor area jämfört med katoden -ditt föremål.
Badets kemiska grundsammansättning är Nickelklorid, Nickelsulfat, glansbildare som bygger på sockerarter bl.a Krombadet innehåller bara kromsyra och bly som anod. Kromsyran skall finnas i sådan mängd att den inte kan lösa mer i badet. Kromsyra är mycket stark syra, giftig, miljöfarlig, starkt frätande. Det var grunderna. All ström skall ske med likström -så ren som möjligt! Innan ovan enkla metoder gäller att beta av materialet i antingen salsyra eller i varm utspädd svavelsyra ~4% 80 grader varm. Avfettning sker med polaritetsväxling av likström i ett bad med koncentrerad natriumhydroxid i höga strömmar -spänningar -upp till 48v. Detta kan gå att ersätta med "tinner" men saknar då den oxidlösande förmågan som även -hydroxidbadet åstakommer.
Vad det gäller svavelsyran kan den köpas på färgaffärer eller ta batterisyra och späd den till 4%. -så ligger det till. Kanske missat något. Engångsförkoppring kan du göra med bara kopparsulfat men du kan bara lösa ut den mängd koppar som finns kemisk viktprocent. Räknas på atomvikten för Koppar, Svavel, Syre. CuSO4
Ett bra recept är följande: 1 del saltsyra 10 delar vatten, häll sedan ner en lösning av kopparsulfat i badet med del väl regjorda järn grejorna.
Viktigt att inte hälla i mer kopparsulfat åt gången än att den blåaktiga färgen försvinner vid omröring. Avbryt genast när lösningen förblir blå. Tag upp spola rent. Denna metod ger koppar som sitter kvar på järnet.
Vet inte om detta hjälpte men så ligger det till
