Postat: 23 november 2007, 22:56:15
Jag köpte ett PICKit2 på ELFA idag och när jag försöker köra i debug mode: PKError0028: Unable to enter denug mode.Bonzo skrev:Då jag skrev till Microchip om mitt PicKit2 starter kit som inte fungerade så svarade de såhär:Zäta skrev:Ang. debuggning har jag läst att PicKit2 ska kunna användas för inciruit debugging, men jag har inte hittat nåt matnyttigt att läsa om det. Nån som vet mera om det kanske?
> 2. If you are using the PICKIT2 as a debugger, then you need to use e
> AC162061 ICD header & AC164110 adapter part number Above part numbers
> are not required if you going use this tool as programmer.
Så jag beställde dessa. Dessutom har de vad jag förstår en riktig ICE (PCM16YQ0 - PROCESSOR MODULE PIC16F690) för 450 $ de andra som jag beställde kostar 40$ tillsammans.
Det ska bli kul om grejjorna kommer och fungerar den här gången. Jag hade tänkt byggqa en elektronisk kompass med en KMZ51 om man törs skriva så i denna tråden utan att få gliringar om OT.
RTFM: Question
While using PICkit 2 Programmer as a debugger, I frequently get the error Unable
to Enter Debug Mode when programming the device. Whats wrong?
Answer
During debugging the ICSPCLK and ICSPDAT signal lines must be completely
isolated from other circuitry in the application. PICkit 2 Microcontroller Programmers
with a black push button require that 4.7k Ohm pull-down resistors be added
from both ICSPCLK and ICSPDAT to GND. Newer PICkit 2 Microcontroller
Programmers with a red push button have the pull downs internally.
Jag har en med en röd push button. Jag fattar inte, tacksam för hjälp!
