Sida 3 av 3
Postat: 7 maj 2007, 15:22:34
av 99nvbjed
squiz3r > Hur avstämmer man mottagaren? På hur långt avstånd känner mottagaren av en spegling av ljuset?
Postat: 7 maj 2007, 16:42:14
av squiz3r
Här är en avstämdmotagare på elfa, 75-303-89. Man köper alltså färdiga (man kan göra dem själv, men det är nog inte billigare och det blir mycket större...).
Avståndet som den ser på beror lite på blankheten på objektet men sen reglerar du det med motståndet på ir-dioden. Du kan komma upp i över en och en halv meter i alla fall.
//Daniel A
Postat: 8 maj 2007, 14:16:32
av 99nvbjed
Det låter ju inte allt för krångligt med IR. Vi har labb imorrn och ska testa lite hur det fungerar, hoppas elektronikförrådet har IR-grejer hemma... Ska bli spännande att se hur exakt den är, och hur pass mycket man kan påverka avståndet den mäter på. Borde väl bara vara att testa med lite olika motstånd i serie med IR-dioden för att bestämma dess effekt?
Postat: 8 maj 2007, 17:41:02
av MadModder
Ja Kjells ultraljudsgrunka är helt och hållet analog, utan något som helst filter eller något sådant, så utsignalen är ganska brusig. Det är därför jag först förstärker den med T1, och har en monostabil koppling mha C1 T2 T3 mm. för att "avstudsa" det hela, och matar detta till T-vippan.
