Sida 3 av 3
Postat: 12 januari 2007, 15:08:39
av arvidb
Aha. Hur kontrolleras då dödtid? Modellerar man hela paketet från drivning av primärsidan ända fram till transistorn för att få rätt dödtid?
Edit: vilka trafos använder ni? Och varför just dem (lite övergripande)?
Arvid
Postat: 12 januari 2007, 21:22:57
av macgyver
Dödtiden får man genom att helt enkelt kortsluta primären på pulstrafon i perioden mellan, driva hög och driva låg.
jag använder en ferritkärna med toroidform, lindad med trippeltvinnad isolertråd för att minska läckinduktansen.
Postat: 14 maj 2007, 17:59:17
av arvidb
Jag drar upp detta igen, eftersom jag inte fattar...
Dödtid får man ju genom att se till att strömmen genom den ena transistorn stryps innan den andra öppnar... men jag får inte riktigt ihop det med vad du skrev.
Nu är jag rätt osäker, men spänningen på sekundärsidan är väl proportionerlig mot strömderivatan på primärsidan? Så en positiv puls (0-Vcc-0) på primären borde först ladda upp gaten på pulsens positiva flank och sedan ladda ur den igen på pulsens negativa flank (eller vice versa beroende på hur sekundären är vänd)?
Alltså
* positiv flank öppnar ena trissan och hjälper till att stänga den andra
* negativ flank gör tvärt om
* konstant spänning på primärsidan hindrar gateladdningen från att ändras snabbt (?)
* kortslutning på primären tillåter snabbare ökning/minskning av strömmen till och från gaten.
Vid PWM vill man väl ofta hålla ena trissan strypt och pulsa den andra. Jag får inte ihop detta med användning av strömtrafos - det borde behövas positiv flank - kortis - positiv flank - kortis o.s.v., utan några negativa flanker!
Förklara, snälla. :) Det är ju en stor fördel att kunna använda exakt likadana drivsteg och N-kanals trissor på både low-side och high-side, och jag vill gärna förstå hur det går till!
Arvid
