Sida 3 av 3
Postat: 7 oktober 2006, 22:33:35
av BEEP
För länge sedan så var jag ägare till ett par AT 100, tror ni att man kan stämma av lådan så att man får samma tryck som dom hade
Skoja bara
EDIT:
En bild ifrån nätet på hur dom såg ut.
Postat: 8 oktober 2006, 00:00:43
av BEEP
v-g skrev:Såhär ser min (och grannarnas
) älskling ut:
12" element och port undertill
Vad är det för högtalare?
Postat: 8 oktober 2006, 02:22:36
av evert2
BEEP: Om Qts= 0,8759 så är den inte bra att använda i en basreflexlåda. Bygg en sluten låda till den så låter det nog bättre..
v-g: snygg baslåda
Postat: 8 oktober 2006, 11:18:54
av v-g
BEEP:Minns inte då lådan är några år gammal. Vill gärna veta själv men då den funkar såpass bra som den gör så vill jag inte pilla. Har för mig det inte var något våldsamt dyrt element iaf. max 1000 spänn.
Letat kvitto men utan resultat.
evert2:Tack. Var snyggare förr på preföräldertiden.
Postat: 8 oktober 2006, 14:51:32
av BEEP
Det kanske är jag som är blind men jag kan inte hitta något på nätet om hur man ska räkna på avståndet mellan basreflexröret och högtalarelementet.
Postat: 8 oktober 2006, 15:43:01
av evert2
Det finns säkert hur mycket som helst skrivet om val av byggmaterial till högtalare. Och inte sällan så tycks "alla" material ha sina fördelar/nackdelar.
Men om man tar MDF och spånskiva son jämförelse. MDF är ju hårdare och har en högre resonansfrevens än spånskiva. Spånskiva absorberar dessutom ljudet något bättre. MEN....i en sub så kanske inga toner kommer upp i de kritiska frekvenserna som resulterar i resonans om lådan byggs i MDF?...själv funderar jag att bygga en "vanlig" högtalare med björkplywood ytterst och med en "mjuk spånskiva" innanför ( typ sånt som går att använda till anslagstavla ni vet - kallas det för spånskiva förresten
Postat: 8 oktober 2006, 16:11:17
av Pinkevin
Det är väl kork man brukar göra anslagstavlor av?
Postat: 8 oktober 2006, 16:46:57
av JimmyAndersson
evert2: Eller tänker du på plywood, dvs:
Det brukar man använda till lite hårdare anslagstavlor där man häftar/nitar upp affischer mm.
När jag sökte på bilder av plywood så hittade jag ett norskt rockband som hette Plywood.
edit: Läste lite mer noga. Det är nog kork du tänker på.
Postat: 8 oktober 2006, 16:53:36
Jag vet vilken skiva som menas men vad den heter vetefan. I teorin borde den heta LDF för "Low Density Fiberboard" (då MDF ju betyder "Medium Density Fiberboard").
Postat: 8 oktober 2006, 16:56:24
av Meduza
Jo den borde heta LDF, men överallt jag har sett så kallas den rätt och slätt för "spånskiva"
Postat: 8 oktober 2006, 18:42:08
av evert2
"Porös board" heter det visst
och ja det är nog en slags LDF..
Beskrivning:
"Porös board
Porös träfi berskiva avsedd för användning till dörrfyllningar, skilje-
väggar, anslagstavlor, undergolv, emballage, isolering m m."
finns bild på sidan 32 (sidnumret i broschyren)
http://www.ljungberg.se/webb/Fotogaller ... oard%22%22
Postat: 9 oktober 2006, 00:25:55
av björn
BEEP skrev:Det kanske är jag som är blind men jag kan inte hitta något på nätet om hur man ska räkna på avståndet mellan basreflexröret och högtalarelementet.
Har aldrig sett några formler för det och jag är övertygad om att det inte spelar någon (större) roll (kanske hifiknuttarna på hififorum har en annan åsikt...). Dock brukar man försöka hålla minst en portdiameters avstånd mellan port och väggar.
