Sida 3 av 4
				Postat: 23 augusti 2006, 11:14:33
				av Korken
				Ja, her sätt det men när priset sticker mot 10k så tappar man suget.
För det är ju inte billigt men 10k? De är ju ett rån i mina ögon. Eller kostar det så mycket?
//Emil
				Postat: 23 augusti 2006, 12:28:24
				av Calle
				Jag saknar ord för den där killen och hans jet-bygge. När jag såg hur han startade den och ljudet därefter så fick jag gåshud
[/quote]
Kolla in denna då. här rör de på sig,
närmare 600km/h i toppfart
http://www.rcdon.com/html/bvm_bobcat_xl_video.html
				Postat: 23 augusti 2006, 12:58:19
				av neriks
				Adis skrev:neriks skrev:Appropå jetmotorer ... kolla gärna in
denna svenskbyggda motor.
Nämen titta! Från min kära stad
 aaa vi gävlebor är galna, jetplan hemma... en ny standard vi infört
Hehe ... Gävlebor är kanske galna men motorn är inte utvecklad i Gävle
				Postat: 23 augusti 2006, 12:59:02
				av brauer
				Korken skrev:Ja, her sätt det men när priset sticker mot 10k så tappar man suget.
//Emil
Hittar du en jetmotor för 10k så har du kommigt BILLIGT undan. Jetcat och likande stormärken tar 30-40 000 för en motor med 5-16kg dragkraft...
Kolla
www.jet-spec.com eller
www.jet-rpm.com
Han har motorer för runt 10papp. Vettiga sådana också.
				Postat: 23 augusti 2006, 13:04:23
				av LaRdA
				Korken skrev:JAg vill gärna se filmer och bilder på din pulsjet LaRdA.
//Emil
Här är iallafall en bild på hur den ser ut.
Ska se om jag får till filmerna på provkörnigen också.
Eller om jag tar och startar en egen tråd om den istället så jag slipper förstöra denhär.
				Postat: 23 augusti 2006, 14:41:18
				av Korken
				Så, igenteligen skulle det vara billigare (och roligare
) att bygga en egen va?
Fast när dem blir så små så vet jag inte vart man ska ta turbinfläktar ifrån.
Vi har ju SECO som kan svarva dem men då kostar det runt 2-3k/st skulle jag tro.
Tusan, skulle ha tänkt på de när ja sommarjobbade där. Då så fick vi något utsvarvat om vi ville.
//Emil
				Postat: 23 augusti 2006, 15:21:35
				av brauer
				en modelljetmotor har ett
tomgångsvarv på runt 100krpm. Ärligt talat, om du inte vill PLÖJA ner pengar och tid så, tja, skit i det.
Att få axeln att bli så perfekt som det krävs är *lite* svårare än man tror.
Du har större möljligheter att utgå från en befintlig turbin, exempelvis en bilturbo, än att bygga från scratch. Jag har pratat en del med Claes på jet-rpm som tillverkat och designat motorerna och jag vet inte hur många axlar han har skickat åt h*lvete
Edit: har du koll på hur en radialkompressor funkar? Kompressorn är inte heller så jätteenkel att tillverka
				Postat: 23 augusti 2006, 16:45:13
				av Korken
				Jo, jag hade tänkt ta grejer från en lite turbo, men det är fortfarande bara funderingar.
Tänkte ta en titt på bilskroten och se om dem hade några små turbos liggandes som man kan ta turbinfläkten inkl axel.
Annars kan man nog iaf ta turbinfläkten och köpa en näst intill perfekt axel från SECO här istan.
//Emil
				Postat: 23 augusti 2006, 18:36:30
				av brauer
				funderat på vad keramiska lager kostar? Jag vill inte slå din dröm i spillror, men du behöver nog planera detta ordentligt innan du gör en massa inköp för att sen fastna på vägen. Kolla upp allt innan du drar fram svetsen
				Postat: 23 augusti 2006, 18:54:47
				av Aluvi
				Lånar tråden lite.
Hur fungerar en pulsjet? brinner det hela tiden eller moste tändstiftet gnistra helatiden isåfall med vilken frekvens?
				Postat: 23 augusti 2006, 20:10:36
				av Korken
				brauer skrev:funderat på vad keramiska lager kostar? Jag vill inte slå din dröm i spillror, men du behöver nog planera detta ordentligt innan du gör en massa inköp för att sen fastna på vägen. Kolla upp allt innan du drar fram svetsen
Har inte vågat kolla det än.
Läste på en sida att dem kunde va dyra så jag kollade och då stog det "Ring för prisinfo!".
Ska ta och maila
http://www.jet-spec.com/ då dem tycks ha fått bra kritik.
Menmen, jag ska försöka få mer kött på bena också. Som ett ex så har jag läst att man ska ha högt tryck på oljan till fläktaxeln då den snurrar så fort.
Så mycket enklare med en pulsjet som inte har så många mekaniska delar, men inte lika kul och klurigt.
OT
Nån som har sätt filmen Stealth? Där har dem ju Scramjets.
/OT
//Emil
				Postat: 23 augusti 2006, 21:10:03
				av Henry
				Vad skall du ha keramiska kullager till? Den turbon som finns i bilar, och som används flitigt av dom på länkarna, använder sig av hydrodynamiska lager. Dessa arbetar genom att använda en oljehinna som glidlager vilket gör att det inte är något som slits plus att det i princip klarar obegränsat varvtal.
För att det skall bildas denna oljefilm som axeln vilar på så brukar dom som kör sådana här turbos använda runt 2 - 3 bar i oljetryck och det är ju inga extrema tryck.
En pulsjet är, efter att den satts igång, självtändande så att säga så tändstiftet kopplas bort efter att den har startat och motorn hålls sedan igång så länge som den får bränsle.
				Postat: 23 augusti 2006, 21:28:38
				av Aluvi
				Låter som en kul sak.
ska nog bygga en för det ser som sagt inte så avanserat ut.
				Postat: 23 augusti 2006, 22:03:07
				av Korken
				Henry:
Du råkar inte ha en sida med lite info? Låter väldigt praktiskt.
Sökningarna gav inge bra resultat.
//Emil
				Postat: 23 augusti 2006, 22:14:20
				av Aluvi
				Vad inte riktigt förstår är hur det kommer sej att utblåset kommer där det gör och inte åt andra hållet?
Någon förklaring till det?
