Sida 3 av 3
Re: Fundering om solceller-batteribank-luft/luft
Postat: 11 maj 2026, 10:04:13
av Haralt
Du har nog rätt där Multi Plus har ingen laddning från solceller, utan endast från elnätet.
Men de har sådan apparat du behöver.
Vad för det för takbeläggning på det tilltänkta taket för att montera solcellspaneler?
Korrugerad takplåt, trapetsblecktakplåt(TP20), betongpannor, takplåt imiterande tegelpannetak eller vad?
Postat: 11 maj 2026, 10:46:34
av FormerMazda
Taket idag är eternit, men det kommer bli TP20 inom snar framtid.
Man kanske skulle ringa elon och fråga om han har några takpannor över?
Postat: 11 maj 2026, 10:53:39
av Haralt
Jag frågade eftersom vi har en del montagematerial kvar efter solcellspanelmontage på just TP20-takplåt, som vi ev. kan avyttra, om intresse.
TP20-takplåt är det underlag som det är enklast, snabbast och har lägst montagematerialkostnad.
Jag vet, eftersom jag har monterat en hel del solcellspaneler på TP20-takplåt och även på takplåt imiterande tegelpannor.
Bevärligaste takbeläggning för att montera solcellspaneler är betongpannor, är också dyrast montagematerial.
Postat: 11 maj 2026, 11:07:08
av FormerMazda
Tackar ödmjukast för erbjudande/omtanke!
Än är väl idén om solceller inte helt skrotad, jag vill fortfarande ha solceller till nånting.
Taket vore lämpligt liksom, bra lutning, riktning och byggnad. Dessutom svart plåt så paneler skulle ju smälta in bättre än mot rött tegel.
Men jag vet inte vad det kommer bli, solceller för mig kommer enbart handla om att se en rimlig payoff.
Kanske kan man twista det med att "kosta på sig" lyxen med att köra L/L till att kyla på sommaren, då utan köpt energi om solen står för den.
Nu har jag inte letat solceller på allvar än, så jag vet inte exakt vad jag ska förvänta mig i kostnad.
Och vad jag än gör så är planen initialt att göra det i egen regi utan att ansluta mot nät.
Postat: 11 maj 2026, 11:10:42
av Haralt
Vi har faktisk några svarta paneler över också, 16 st totalt 6,32 kW
Varje panel har måttet 1736 x 1122 x 35 mm. Helt nya oanvända.
De ger ca 6200 kWh per år i mellansverige. Är panelerna mot söder och taklutning ca 20 grader blir det kanske 10 % mer.
När man har TP20-takplåt är man fri att lägga panelerna i porträtt- eller i landskapsläge. Har han betongpannor blir det i porträtt-läge.
Postat: 11 maj 2026, 11:22:30
av AndLi
FormerMazda skrev: ↑11 maj 2026, 11:07:08
Jag kör AC heltid från typ Maj/juni till september typ. 24-25 daikin grader inne. Vilket väl är 21-22 mätt med en normalt graderad termometer.
Kostnaden är väldigt låg, jag tror jag konstatera att det är ca 1/10 jämfört med att värma på vintern. Att köra en modern l/l pump som AC är inte dyrt!
Dyrt blir det om man ska installera solceller för att köra den dock
Men jag installerade min l/l på jag vill överleva sommaren kontot. Sen insåg jag att den enkelt klara hela värmebehovet av huset alla dagar det är över -25. De dagarna får man vrida ner ftx aggregatet till min så orkar den med bättre. Besparingen mot tidigare vattenburen el var nog ca 5MWh per år. Nu ligger jag totalt på ca 7MWh per år. Så nu med de moderna höga elpriserna har den ju betalt sig. Det var svårare att räkna hem den 2018 när den beställdes..
Postat: 15 maj 2026, 01:14:47
av MiaM
Victron är så dyrt att det är tveksamt om det lönar sig för en anläggning som inte måste fungera, utan vars enda syfte är att spara pengar.
Jag hade absolut köpt nån billig noname-pryl snarlik de alla olika som t.ex. DIY Solar Power with Will Prowse på Youtube brukar testa, fast såklart 230V-varianterna. (Han är ju i USA och testar mest bara grejer som ger 120V enfas eller 240V "balanserad" / split phase, men det verkar som att ett antal av produkterna är väldigt snarlika för 230V och 120/240V). Montera den i ett utrymme med cirka noll brännbara grejer så gör det inget om den brinner upp pga att den har låg kvalitet, ungefär.
Postat: 15 maj 2026, 01:40:39
av mrfrenzy
Föranmälan kommer inte godkännas med en noname-växelriktare.
Postat: 19 maj 2026, 02:49:16
av MiaM
Sant, men enligt första inlägget är målet att köra på sol + solenergi lagrad i batterier i den mån sådant finns, och sedan köra på nätdrift.
Worst case kan man använda reservkraftomkopplare eller rent av manuellt flytta stickpropp till luft-luft-värmepumpen.
(Och som jag nog redan skrivit, placera sol-elektroniken i ett "fordon" så är det transportstyrelsen som sätter reglerna. Jämför med t.ex. ett fordonsdraget elverk).
Postat: 20 maj 2026, 06:58:00
av FormerMazda
Nä ursprungliga tanken var väl att göra nåt "off-grid" av detta.
Leka med idén hur bra eller rimlig den var eller inte.
Det verkar dock inte vara helt enkelt eller rimligt. Trots att jag har batterierna och inte har nåt att förlora på dom så finns det nog ingen större vinst i idén.
Några år innan de är sönderladdade kanske, men sen då?
Men dom finns ju än och nåt borde jag fortfarande hitta på med dom.
Postat: 23 maj 2026, 11:52:18
av MiaM
Batterierna är kanske lite av en lösning som letar efter sitt problem
Om du kan sälja dem utan att nån blir upprörd så att säga så gör det, och lägg pengarna på andra grejer.
Men om du orkar med jobbet att manuellt växla vad som matar en värmepump så kan nog det jag föreslog, "billigaste skiten från Kina", faktiskt nå break-even innan du kört slut på batterierna. Specifikt så kan ju batterierna kanske användas mest för att hantera oväntade/snabba variationer i förbrukning och inkommande solstrålning. Typ det går ju åt lite mindre ström medan en värmepump växlar mellan värme och avfrostning, och när man är nära nog önskad temperatur inomhus så drar den såklart också mindre ström. Även om moderna värmepumpar lär kunna köra kompressorn med olika hastighet (tror jag?) så lär de ju ändå växla on-off-on-off en del när man är rätt nära önskad temperatur, och om värmepumpen körs säg 25 eller 50% av tiden så räcker det ju att solpanelerna ger 25 eller 50% av energin värmepumpen behöver (plus extra för förluster) och batterierna lär ju inte slitas så fasligt om ladd-urladd-cyklerna bara är några timmar eller än kortare och framförallt om det är enstaka procent av batterikapaciteten som används.
På sommaren behövs ju AC mest när solen skiner. På vintern så behövs så mycket värme att värmepumpen kan köras på så hög effekt som solpanelerna ger när solen skiner, och sen köras på nätdrift övrig tid.
Så länge du ser till att ordna ett bra jordtag enligt konstens regler och håller säkerheten hög på material och installation i allmänhet så tror jag att min knäpp-idé att använda t.ex. en skrotbil som "portabelt elverk" kan vara vettig. Liksom det gör ju inte så jättemycket om en bil man tömt på inredning "brinner upp" ute på gården pga totalhaveri i en kina-inverter.
Postat: 23 maj 2026, 12:18:18
av alexanderson
Marta skrev: ↑8 maj 2026, 07:33:49
Köpta solanläggningar är en högst tveksam investering.
Solanläggningar och batterilagring ger skattereduktion.
