Mini-projekt: GPS
peppo
Inlägg av peppo »
och när man ska skriva på kortet kan man inte göra så att där man skriver blir de inge koppar ?
peppo
Inlägg av peppo »
och en sak till hur döper man sakerna
peppo
Inlägg av peppo »
och finns de nått tool som gör att man gör så att man gör linier fast dom tar bortt kopparn iställer för att lägga dit den :D
cyr
Inlägg av cyr »
Känns en smula OT i den här tråden, men...
Byta namn gör du med knappen som är ett motstånd med "R2" över.
Om du vill skriva eller rita med "hål" så kan du testa att lägga grejerna på Keepout eller Restrict lagren (kommer inte ihåg exakt).
Eller så kan man alltid exportera och lägga dit text/bilder i photoshop eller nåt när man routat klart. Har jag gjort ibland.
dangraf
Inlägg av dangraf »
kan man få ut höjden från GPS mottagaren? eller behöver man en speciell för det?
hur stor noggranhet har GPS mottagaren nu? det ändras tydligen ganska ofta.. på kartan ser det ut som om man kan se på vilken sida av vägen man cyklar på.
Deepthink
Inlägg av Deepthink »
Vilken mjukvara använde du dig av tillslut? Jag ska själv använda mig av gps i ett robotprojekt framöver så jag har lite andra frågor:
Vilken nogrannhet fick du?
Kan man utläsa riktning gps:en pekar åt?
Såg ut som en mysig cykeltur från Lambohov förresten... :)
det ända sättet att få ut riktingen från en GPS är att räkna på positions förändringen.
gvs
Inlägg av gvs »
Otroligt kul projekt! funderar bara på var man kan hitta delarna har letat lite på blocket och så utan framgång. finns ju flera som säljer liknande saker, men det är roligare att bygga själv!
Luff
Inlägg av Luff »
Väldigt trevligt projekt, speciellt för en som är så snål som jag och vill ha en gps som inte kostar så mycket ;)
Och jag undrar även jag som gvs, vart kan man få tag på billiga komponenter och en ritning? Såg att du länkade till en annons på blocket förrut som inte längre finns kvar. Var det en byggsats?
kricka
Inlägg av kricka »
Jag kan säga att sätter du ut en annons på www.pryltorget.just.nu eller
www.dx-radio.org så kan du köpa en Trible gps för 300kr +20kr frakt gjorde jag!
funkar den bra? har du testat den?
kricka
Inlägg av kricka »
Jag har tyvär inte haft tid att bygga klart den andra saker har kommit i mellan!
