Sida 3 av 4
Re: Mäta upp kugghjul?
Postat: 6 november 2025, 19:56:45
av TomasL
Hittade en bra sida, där man kan leka lite, verkar att ha fått ihop det nu, kör en utskrift så ger det sig om jag fått siffrorna rätt.
https://www.engineersedge.com/calculato ... ulator.htm
Postat: 6 november 2025, 21:30:48
av TomasL
Nu verkar det som att jag fått ihop det, stora drevet verkar kugga perfekt, likaså det lilla, och måtten verkar stämma helt ok.
Nu skall jag bara sätta samman dem till ett hjul, och skriva ut det.
Vad tror ni om kolfiberförstärkt PLA eller PETG?
Postat: 6 november 2025, 21:33:52
av hawkan
PLA utan kolfiber.
De tester jag sett med kolfiber gör inte plasten starkare men har stor betydelse för utseendet, lagerränderna nästan försvinner.
Postat: 6 november 2025, 21:43:57
av TomasL
Ok, trodde att kolfibern gjorde materialet starkare, eller snarare mer slitagetåligt.
Postat: 6 november 2025, 22:38:28
av TomasL
Så här blev det i caden, väntar nu på att utskriften skall bli klar, tar väl 1 timma med uppvärmning., leveling osv
Postat: 6 november 2025, 22:57:37
av hawkan
Möjligen att det tål slitage bättre, det var inget de hade i testerna.
Det är så ytterst korta fina stumpar av kolfiber, så ja. Har läst en del skepticism mot det.
Prova med 100% PLA. Man kanske kan få det starkare med Polykarbonat eller någon annan
av konstruktionsplasterna som behöver en bit över 300 grader.
Eller med PLA+CF om du har det.
Postat: 6 november 2025, 23:00:54
av TomasL
Det gamla hjulet är märkt med "PA66+50%GF"
Gissar att det då är PolyAmid 6.6 med 50% glasfiber, eller?
Postat: 6 november 2025, 23:05:57
av hawkan
Finns ju PA6-GF25 på rulle. Behöver den vara så stark? Mycket krafter på den?
Är snabbt gjort att skriva ut i olika material gissar att det är krångligt att byta.
Postat: 6 november 2025, 23:11:07
av TomasL
Rätt många skruv att skruva isär, sas.
Det är första drevet i växellådan, drivs av motorn, motoraxeln är ca 4,5mm och har tre tänder, driver det snedskurna drevet, utväxlingen blir ju då 3/47, dvs 1/15,6667.
Uppenbarligen så har ju motorn svarvat det gamla drevet, men maskinen är väl 15 år gammal eller så.
Tänker att kolfiberförstärkningen måste ju motsvara glasfiberfyllningen i orginalet.
PETG är väl tuffare än PLA har jag för mig.
Postat: 6 november 2025, 23:19:54
av hawkan
Petg är överlag svagare och mjukare. Tål slag bättre än pla.
Normalt är pla att föredra och jag förstår inte varför petg hajpas så
Postat: 6 november 2025, 23:20:51
av TomasL
Ok.
Postat: 6 november 2025, 23:36:24
av hummel
Vill du dela din modell så kan jag testa en utskrift i bra resin.
Postat: 6 november 2025, 23:38:04
av TomasL
Jupp, väntar bara på att få min utskriven, så jag kan kontrollmäta.
Hur posta den, STL, STEP eller?
Postat: 6 november 2025, 23:39:20
av hummel
Step går utmärkt.
Postat: 6 november 2025, 23:39:43
av TomasL
då gör jag så
