Sida 3 av 4
Re: Buffertsteg. Buffra 0-10V
Postat: 4 oktober 2025, 16:57:41
av Dalmas
Ska absolut prova det. När jag skriver att DO0 = 5V i Labview så vill jag det blir ca. 5V också oavsett belastning (inom rimliga gränser). Så jag kommer att testa denna booster med olika laster. Där kan alltså BE-resistorn göra nytta
Postat: 4 oktober 2025, 17:02:39
av Dalmas
MiaM skrev: ↑4 oktober 2025, 16:48:37
Tror jag redan skrivit detta, men det kan vara bra med ett motstånd bas-emitter, eftersom OP:n kan då driva nedåt vid behov. visst, klart klenare och via motstånd, men ändå. Typ bra vid t.ex. en del kapacitans hos lasten (säg t.ex. lång kabel och en last som ibland inte drar särskilt mycket ström?)
Används denna R vid låga spänningar där man begärt Uut=0.5V och hög ohmig last? Det går alltså via den resistorn när inte Trissan öppnat? Eller är jag helt ute o cyklar?
Postat: 4 oktober 2025, 17:34:44
av 4kTRB
Op förstärkaren levererar det som krävs för att det ska bli 0.5V på utgången. Resultatet blir att op:n måste höja sin spänning baströmmen x basmotståndet ytterligare mot om du inte har basmotståndet.
Postat: 4 oktober 2025, 22:47:08
av Dalmas
Resistorn är alltså mellan bas-emitter.
Postat: 4 oktober 2025, 23:33:00
av 4kTRB
Ja då blir det inte som jag skrev. Då blir det bara att op:n behöver leverera aningen mer ström.
Postat: 4 oktober 2025, 23:41:13
av Dalmas
Resistorn stänger ner transistorn snabbare om OP:n går ner. Sen tror jag den är bra för den ger basen en fix referens vid uppstart.
Den kan nog vara ganska stor, typ 33k eller nåt. LTSpice visade ingenting men kanske dennes modeller är inte fina nog.
Postat: 5 oktober 2025, 00:34:34
av 4kTRB
Helst ska du väl också ha en backdiod mellan emittern och kollektorn.
Postat: 5 oktober 2025, 05:28:50
av Dalmas
Diod lär jag ha samt en liten CAP i feedbacken. Det är enkla åtgärder som gör det hela bättre.
Postat: 5 oktober 2025, 12:53:29
av 4kTRB
Nackdelen med de flesta mosfet i en sådan här koppling är att det krävs mer spänning att styra än en NPN. Du får mindre max utspänning blir resultatet. En 2N3055 och en op som kan driva lite mer än LM358 så har du lätt att hitta kylelenent och en trissa som förmodligen inte ger upp i första taget.
Postat: 5 oktober 2025, 14:15:21
av ghu
Om man vill ha större utström än ca 0,5 A kan man välja en darlingtontransistor som har större strömförstärkning. Nackdelen är att man får ett spänningsfall mellan bas-emitter på ca 1,4 V.
Nedanstående koppling ger bara ca 0,7 V spänningsfall.
Postat: 5 oktober 2025, 16:44:18
av Dalmas
Jag har förstått det där med spänningsfall för Darlington och anade utan att eg. veta att MOSFET gör att det blir begränsningar i spänningen relativt BJT transistor.
Innan jag för in en förändring från BJT (3A/20W) så måste jag ha goda argument.
Jag ska köra LTSpice med MOSFET / Darlington och se vad som sker. Det finns inget som hindrar mig från att bygga en andra booster med lite andra egenskaper.
Postat: 5 oktober 2025, 20:22:41
av bus
Nu verkar du redan vara på gång med OP + transistorer. Men jag vill tipsa om en effekt OP från Texas Instruments som heter OP548 som kan kan driva upp till 3A kontinuerligt. Den går att använda med både enkel och dubbel spänningsmatning. Den har inbyggd strömbegränsning vilket kan vara väldigt användbart.
https://www.ti.com/product/OPA548
Jag har labbat en del med den på jobbet. Min erfarenhet är att den kräver rejäl kylfläns, men annars är väldigt trevlig. Den klarar hög frekvens men funkar även bra på DC. Det finns en storebror som heter OP549 om man behöver mer ström (tyvärr ej pinkompatibel).
Jag har nog några extra om du vill testa.
Postat: 5 oktober 2025, 21:22:17
av 4kTRB
Den är ju ganska dyr i förhållande till en op-transistorlösning.
LT1010 som jag föreslog är inte den billigaste heller men 3ggr billigare.
Postat: 6 oktober 2025, 04:03:26
av MiaM
Kopplingen med LT1010 bör fungera med ungefär vilken OP som helst om man så vill, fast man får anpassa motstånden osv för att passa OP:n man använder.
Postat: 6 oktober 2025, 07:38:05
av Dalmas
4kTRB skrev: ↑4 oktober 2025, 13:01:15
Återkopplingen ska vara på emittern. Plus och minus ingångarna strävar efter att ha samma spänning. Du måste kyla transistorn. Och den där är i klenaste laget.
Jag hade kopplat fel i all hast. Flyttade FB till emittern nu och utgången (emittern) följer ingången på OP perfekt. y=x
