Sida 3 av 3
				Re: Använda "megger" för att testa kondensatorer?
				Postat: 29 november 2024, 16:44:53
				av Agamemnon
				Den kan du slänga direkt enligt Tomas
				Postat: 29 november 2024, 17:19:13
				av HUGGBÄVERN
				Du ska inte lyssna så mycket på Tomas ...
  Men, som jag skrev, får man ut vettiga och användbara värden!? Om kondingen i övrigt mäter bra kanske läckströmmen är inom gränserna.
Det finns folk som har besynnerliga idéer om allehanda elektriska och elektroniska komponenter, speciellt inom ljud- och HiFi-världen, där man har många (tokiga) tankar om kondingar och tror att en hundrakronors ESR-mätare ska extrahera vettiga siffror ur plast- och papperskondingar (där industrin ligger tiotusentals kronor på instrument som inte visar alltför mycket fel för att mäta samma sak).
Kolla om du kan sno ihop en läckströmsmätare och jämför.
Jag hatar att skriva ett nytt inlägg när jag precis postat så jag fyller på med ett schema:
https://www.homemade-circuits.com/capac ... r-circuit/
Hur ser detta ut i jämförelse med en megger?
				Postat: 29 november 2024, 20:37:12
				av MiaM
				Ett problem är att vissa testare tycker att en konding har jättebra värden ifall den har katastrofal läckström, tydligen. Typ läckströmmen räknas som energi som kondingen laddas upp med, så därför visas för mycket kapacitans, om jag fattat rätt.
				Postat: 29 november 2024, 20:40:43
				av HUGGBÄVERN
				Kondingen MÅSTE vara färdigladdad INNAN man mäter.
				Postat: 29 november 2024, 20:45:09
				av Agamemnon
				Och den bör helst vara laddad till minst den arbetsspänning som den normalt ser, eller upp till max vad den ska klara. Enligt Tomas går en 450 kondning sönder om man kör 500 volt på den men det bör den väl klara enkelt obelastad? Men man kan väl nöja sig med max angiven spänning.
				Postat: 29 november 2024, 20:45:20
				av MiaM
				Hur mäter du kapacitans utan att ladda upp/ur?
				Postat: 30 november 2024, 00:36:54
				av Danny
				Jag använder denna läckströmsprovare.
Fördelen är att den går att ställa in spänning steglöst upp till 2000V och
är internt strömbegränsad till 20mA. En fördel är också att man enkelt kan ladda ur kondningen
på ett säkert och hälsosamt sätt
Andra fördelar:
Väldigt smidigt att formera äldre kondingar.
Test av spänningstålighet/spänningsfall (tex zenerdioder,trissor mm) hos halvledare. Smidigt
och nödvändigt om man varit tvungen att beställa halvledare från Kina
Isolationsprova element mm.
				Postat: 30 november 2024, 00:40:36
				av Agamemnon
				En sån vill jag ha! Är det Aliexpress? Vad heter den med vanliga bokstäver?
				Postat: 30 november 2024, 02:20:24
				av Danny
				Modellen är enbart YZ.
Sen finns det även varianter av denna, som tex YZ-056.
Har haft min i 7år, men finns fortfarande att köpa:
https://www.ebay.com/itm/234275960046?n ... F0QAvD_BwE
https://vi.aliexpress.com/w/wholesale-y ... t.search.0
